Fall: elKZ FL Batterie entladen / leer ?
Beitrag von h-winkelmann » 12 Jul 2013 13:07
Wie soll unsere Reaktion auf so einen Fall sein, wenn der Betreiber bis zu dieser Situation alle Hinweise des elKZ ignoriert hat ?
Re: Fall: elKZ FL Batterie entladen / leer ?
Beitrag von h-winkelmann » 12 Jul 2013 13:10
Der Fall "leere Batterien" lässt sich nur mit einem Batterieadapter lösen. Dieser ist auf Grund des Preises nicht im Lieferumfang jedes elKZ FL enthalten. Bei elKZ FL handelt es sich aber um ein anderes Umfeld als das des elKZ SA. Schon im Angebot zu einer solchen Anlage wird ein BCM Wartungspaket FL angeboten. Mein gerade entwickeltes Planungstool zwingt mir diese Angebotspostion auf, wenn leKZ FL auch im Angebot vorhanden sind.
Damit ist es Sache des Betreibers die Anwendung des BCM Wartungpakets FL zu organisieren.
Artikel Offline Leser (FL): xGRLFL {FL55 813-003-xxxx} {FL66 816-003-xxxx}
