FBO1100, Anruf durch Sensor eingehend, wie kann man einen TÖ aktivieren ?
Beitrag von h-winkelmann » 06 Mai 2015 12:39
Wird am Sensor des FBO1100 ein Schließer als Quasi-Etagenruf angeschlossen, wie kann dann ein TÖ aktviert / gesteuert werden ?
Schlagworte: {xBusFktErw} {xApp} {xFBO1100}
Re: FBO1100, Anruf durch Sensor eingehend, wie kann man einen TÖ aktivieren ?
Beitrag von h-winkelmann » 06 Mai 2015 12:45
Das Aktivieren des Sensos löst einen Anruf beim definierten Ziel aus. Welches Ziel angerufen wird hängt am Inhalt vom Speicherplatz 26 (Typ mit 16 Speichern). Durch "Konfiguration" kann auch jeder andere Speicherplatz verwendet werden (Befehl 11).
Wenn der Anruf empfangen wird ist ein Kennton zuhören, der einem Alarmton ähnelt. In den Pausen zwischen diesen Alarmtönen kann mit der Tasten-Sequenz 7 * * der Aktor im FBO1100 aktiviert werden. Mit Taste-9 kann gezielt beendet werden, aber auch das Auflegen beendet die Verbindung korrekt.
