Wie könnte eine Offline-Only Anlage aufgebaut sein und welchen Sinn macht das ?
Beitrag von h-winkelmann » 16 Feb 2016 22:59
Mit Offline-Only wird eine Anlage beschrieben, die keinen echten Online Leser (NL) besitzt, gleichzeitig aber mindestens einen Offline Leser (FL) unterstützt. Erst mit der Einführung des USB Desktop Leser hat eine solche Anlage die Chance auf eine Realisierung.
Macht das überhaupt Sinn ?
Re: Wie könnte eine Offline-Only Anlage aufgebaut sein und welchen Sinn macht das ?
Beitrag von h-winkelmann » 17 Nov 2017 15:55
Vorschau PDF Datei.jpg (73.92 KiB) 6430 mal betrachtet
Verzeigen zum Prinzipschaltbild --> hier
Offline Only hebt auf die Tatsache ab, dass die Benutzer ausschließlich die Offline Leser (FL) benutzen. Der Kontakt mit der BCM Zentrale über einen Online Leser oder einen USB Tischleser ist nur zur Initialisierung und wenn der Schlüssel mit veränderten Zutrittsrechten programmiert werden soll, notwendig. Die Anlagennutzung gleicht also eher der Anwendung von Stand-alone Lesern.
Vorteile:
  • - einfache Handhabung durch die Anwender
    - keine aufwendigen Kabelstrukturen. Die BCM Zentrale und der USB Desktop Leser können quasi "auf dem Schreibtisch" stehen
    - Die Türen können durch elektronische Knaufzylinder oder über einen Offline Leser AP mit einem geeignetem Türöffner entriegelt werden.
    - die Türen können räumlich weit verteilt werden, ohne das eine Zentrale mit Netzwerkanbindung benötigt wird.
Nachteile:
  • - die Schlüssel werden in der Regel eine uneingeschränkte Benutzer Gültigkeitsdauer haben
    - die Offline Lebensdauer kann nicht zum Schutz bei Verlust verwendet werden, da es keine Möglichkeit zur Auffrischung der Offline Lebensdauer an einem Online Leser gibt.
    - verlorene Schlüssel müssen mit der Sperrliste Karte an den Offline Lesern manuell gesperrt werden. Was für weit verteilte Offline Leser (FL) einen starken Nachteil darstellt.
Schlagworte: SlWRev2A
Sprache: {xSpracheDeutsch} Tutorials: {xGRTuto} {xTutoVideo} Planungshilfen: {xGRPLHi} {xPLHiPrinzipSchBild} Projektschritt: {xGRPrjSt} {xPlanung xPS2} LinkedTo: {xGRLink} {xDocVar_NO}{xDocPS2_NO} Artikel +++ Zentralen: {xGRuZENP} Offline Leser (FL): {xGRLFL} USB Leser: {xGRLUSB}
