Wie ist der Ablauf zum Batteriewechsel am Handsender ?
Beitrag von h-winkelmann » 27 Apr 2016 09:54
Wenn der Handsender nicht mehr die normalerweise zu öffnende Tür öffnen kann, liegt nahe das die Batterie alle sein wird. Welcher Typ muss beschafft werden und wie wird der Austausch abgewickelt ?
Re: Wie ist der Ablauf zum Batteriewechsel am Handsender ?
Beitrag von h-winkelmann » 27 Apr 2016 10:20
Wenn mit dem Tastendruck die rote LED nicht mehr blitzt, ist die Batterie am Handsender zu tauschen. Bevor der Tausch durchgeführt werden kann, ist ein Ersatzteil zu beschaffen. TCS stellt diese nicht zur Verfügung, weil sie sehr leicht und preiswerter auf dem freien Markt zu beschaffen sind.
Der notwendige Typ ist Alkaline High Voltage Battery GP27A. Der Typ kann von verschiedenen Anbietern beschafft werden.
Am Effektivsten ist die Suche über das Internet. Diese hier angebotenen Suche ist nur eines von vielen Beispielen.
626740-da-01-en-BATTERIE_HOCHVOLT_SPEZIALBATT_TYP_27A.pdf
Datenblatt GP27A
(93.4 KiB) 619-mal heruntergeladen
806-000-4000 AblaufBatterieWechsel.jpg (73.33 KiB) 6338 mal betrachtet
Ablauf
Schritt 1 & 2
  • - der kleine Karabiner zum Anhängen des Handsenders muss von den beiden Halbschalen getrennt werden
    - dazu die Halteklammern (1) leicht aufbiegen und beide Teile aushängen
  • - die drei markierten Kreuzschlitz-Schrauben lösen - aufbewahren !
  • - die alte Batterie entnehmen und später sachgerecht entsorgen
    - die neue Batterie korrekt einsetzten.
    - dazu den markierten Pluspol beachten
  • - die drei markierten Kreuzschlitz-Schrauben wieder einsetzen
    - die beiden Halbschalen wieder verschrauben
Artikel Schlüssel: {S433MHZ 806-000-4000}
