FBO1100, dauerhaftes Blinken der roten LED ???
Beitrag von h-winkelmann » 13 Mai 2016 14:27
Sind schon einmal Geräte mit diesem Fehlerbild aufgefallen ?
Die Geräte sollen in diesem Zustand keine Funktion ausführen, nur eben Blinken
Nach RESET geht die normale Funktion weiter, bis zum nächsten Mal ?
Nicht zu verwechseln mit FBO1100, dauerhaftes Blinken der gelben LED ???
Re: FBO1100, dauerhaftes Blinken der roten LED ???
Beitrag von h-winkelmann » 13 Mai 2016 14:45
Das Blinken sieht so aus:
FBO1100 rot schnell Blinken.gif (2.1 KiB) 5942 mal betrachtet
Es zeigt eine fehlende a-Ader an. Diese kann:
  • - mechanisch angeschlossen sein aber elektrisch nicht verdunden
    - mechanisch nicht angeschlossen sein
    - oder das BVS ist an der a-Ader defekt / abgeschaltet
Es scheint allerdings noch einen weiteren Grund zu geben. Herr Jacob berichtete von einer Anlage in der die a-Ader Funktion gegeben war (allen anderen Geräte funktionieren korrekt) und nur das FBO1100 dieses Blinkssignal dauerhaft zeigt. Ich kenne dafür bisher noch keinen weiteren Fall.
Da das Fehlerbild vordergründig sehr uneindeutig mit "... Türruf wird nicht vom FBO1100 ausgeführt..." beschrieben wird, wünsche ich mir im Fall das der Fehler wieder entdeckt werden sollte, folgende Vorgehensweise mit Rückmeldung hier oder an mich per Email:
  • (1) das FBO1100 anrufen --> es darf sich nicht mit dem bekannten Kuckuck melden, es muss dieser Ton zu hören sein --> wenn nicht bitte auch das an mich berichten
    (2) Prüfen ob das schnelle Blinken der roten LED vorliegt --> schnelles Blinken der gelben LED ist hier erklärt
    (3) a-Ader am FBO1100 entfernen und wieder anklemmen --> das rote Dauerblinken muss verschwinden
    (4) wenn es möglich ist den BUS abschalten und wieder einschalten --> tritt der Fehler wirder auf, dann ebenfalls Rückmeldung mit Anlagenbeschreibung
Und ja, sobald der nächste Fehler so beschrieben wird, entsteht auch ein MANTIS Eintrag ;)
Es gibt eigentlich nur einen Grund warum diese Fehlermeldung länger ansteht als die a-Ader abgeschaltet ist. Das FBO1100 erkennt das Wiedereinschalten der a-Ader nicht, weil die Anstiegsgeschwindigkeit der Spannung zu gering / langsam ist. Da die SW hier nur die Änderung AUS-->AN erwartet bedeutet ein "Verpassen" das der Fehler dauerhaft bis zum RESET hängt .
