Wie wird ein verlorener Schlüssel nach dem Auffinden wieder korrekt aktiviert ?
Beitrag von h-winkelmann » 01 Aug 2016 09:52
Wie sollte ein als verloren deklarierter Schlüssel der wiedergefunden wurde korrekt im System wiederbelebt werden werden ?
Re: Wie wird ein verlorener Schlüssel nach dem Auffinden wieder korrekt aktiviert ?
Beitrag von h-winkelmann » 01 Aug 2016 10:17
Einen Schlüssel wieder zu aktivieren geht grundsätzlich einfach. Nur den Status des Schlüssels von [V] auf [S] stellen und schon funktioniert dieser Schlüssel für diesen Benutzer wieder (siehe hier, Schlüssel sperren) . Das stimmt aber so nur für Online Leser (NL) uneingeschränkt !
Sollten Offline Leser (FL) im System vorhanden sein und die Schlüssel auch noch mit einer unbegrenzten Offline Lebensdauer ausgestattet worden sein, dann wird es aufwendiger. Für den beschriebenen Fall, wird der Schlüssl an wichtigen Offline Leser (FL) unter Umständen mit der Blacklist / Sperrliste Karte gesperrt worden sein. Alle diese Offline Leser (FL) müssen jetzt mit einer aktualisierten Sperrliste Karte ebenfalls aktualisiert werden.
Wird die Aktualisierung der Offline Leser (FL) nicht duchgeführt, dann ist die Ursache für das entstehende Fehlerbild nur sehr schwer zu erkennen. Der wiederbelebte Schlüssel funktionert selektiv an einigen Offline Lesern (FL) und an anderen nicht, obwohl er eigentlich an allen Offline Lesern (FL) funktionieren sollte !
Artikel Schlüssel: xGRPS {SMIFA 806-000-200x} {SDESF 806-000-200x}
