PIN Code Leser verhalten sich bei der PIN Eingabe unterschiedlich ?
In einer Anlage gibt es mindestens 2 Stk PIN Code Leser (802-003-1100). An einem Leser wird der 4-stellige PIN Code sofort mit der Eingabe der 4ten Ziffer quittiert, beim anderen Leser passiert nach der 4ten Ziffer erst einmal nichts. Dann nach (10...20s) kommt eine negative Quittung und kein Zutritt. Woran kann das liegen ?
Re: PIN Code Leser verhalten sich bei der PIN Eingabe unterschiedlich ?
Die Länge des PIN Code kann auf eine feste Länge programmiert werden. (siehe hier) Wird die Länge nicht bei allen Online Lesern (NL) auf die gleiche Länge eingestellt, dann greift die Default Einstellung und die ist "0". Was bedeutet, das die Eingabe des PIN Codes mit der "OK-Taste" quittiert werden muss (=variable Länge je nach Benutzer)
Im Fall des beschriebenen Fehlerbildes, ist der eine Leser mit einer Länge 4 und der andere Leser mit der Länge 0 ausgestattet. Die fehlende Eingabe der OK-Taste für zum Fehlerbild. Beide Längen gleich einstellen und schon funktionierts.
In einer kommenden Version des Anwendungsmanagers wird es die eben beschriebene, lokale PIN Codelänge geben und zusätzlich eine globale PIN Codelänge. Wird die globale PIN Codelänge auf einen Wert ungleich "0" eingestellt, so stellt dieser Wert automatisch die Länge für alle Leser mit PIN Code dar. Das spart das aufwändige Einstellen der lokalen PIN Codelängen auf den gleichen Wert
LinkedTo: {xGRLink} {xDocVar_NO} {xDocPS4_NO} {xDocPS5_NO}
Artikel Online Leser (NL): {xGRLNL} {LNLAPC 802-003-1110}
