Gibt es voreingestellte Filter bei der Suche nach Ereignissen in History ?
Beitrag von h-winkelmann » 27 Apr 2017 12:45
Bei der detailierten Suche nach Ereignissen in der Ereignisdatenbank sind Filter zur gezielten Suche ein Muss.
(1) Sind eventuell schon gewisse Filterkriterien automatisch aktiviert ?
(2) Kann man Filter abspeichern um sie quasi als voreingestellt zu verwenden ?
Re: Gibt es voreingestellte Filter bei der Suche nach Ereignissen in History ?
Beitrag von h-winkelmann » 27 Apr 2017 13:19
Über den Pfad: STARTSEITE > MONITORING > EREIGNISSE > HISTORY erreicht man die Funktion Ereignisse zu filtern.
Zur Frage (1):
Und ja ab der Version 2.1.012 hat die WebOberfläche an dieser Stelle eine Gruppe von drei Filterkriterien voreingestellt und aktiviert. Der Grund sind zunehmend größere Anlage. Wenn dann ohne Filterkriterium der Button (1) [Ereignisse filtern] angeklickt wird, dann startet eine Suche nach allen, eventuell verdammt vielen Ereignissen. Es gibt ja keine Einschränkung... Das stresst die Zentrale und auch die Benutzer (dauert lange).
Alle die das bisher nicht gewohnt waren sehen das zwar zuerst anders, aber so ist es eben mit Veränderungen, sie müssen sich durchsetzen.
(1) In diesem Bereich werden die aktivierten Filterkriterien angezeigt. Man kann diese Filterkriterien (2) deaktivieren oder komplett (3) löschen. Was sinnvoll ist hängt vom Benutzer ab.
Zur Frage (2):
Nein, leider gibt es die Funktion [Filter speichern] noch nicht. Sie steht aber auf der Wunschliste.
