Kann es sein, das sich Parameter zu FBO Befehlen mit der Firmwareversion ändern ?
Schlagworte: {xBusFktErw} {xFeature} {xFBO1100}
FBO1100, Parameter und Befehle hängen von Firmwareversion ab ?
Re: FBO1100, Parameter und Befehle hängen von Firmwareversion ab ?
Tatsache:
Ja es ist tatsächlich so, das mittlerweile (zum 20ten Geburtstag !!!) Parameter zum FBO abgeändert wurden. Und natürlich sind auch neue Befehle hinzugekommen.
neue / geänderte Parameter - was macht CONFIGO ?
Damit die Kompatibilität zu alten Firmwareversionen sichergestellt wird, prüft der CONFIGO den Firmwarestand ab und zeigt die Parameter passend zum Firmwarestand an. Wird ein Gerät ohne Auslesen im CONFIGO direkt OFFLINE angelegt, dann wird der neueste Firmwarestand angenommen.
neue Befehle / Funktionen - was macht CONFIGO ?:
Neue Funktionen werden vom CONFIGO auch in Abhängigkeit von Firmwarestand angeboten oder verborgen.
neue / geänderte Parameter - was macht die manuelle Programmierung ?
Die manuelle Programmierung ist davon nicht betroffen, denn sie bezieht sich ja immer auf die eingebaute Firmware. Geänderte Parameter bewirken immer das zum eingebauten Firmwarestand passende. Was nicht passen könnte die PI. Die könnte neuer oder älter sein, je nach Quelle.
neue Befehle / Funktionen - was macht die manuelle Programmierung ?
Und natürlich gibt es auch neue Befehle, die ältere FBO's nicht kennen. Sie werden wie schon immer als ungültiger Befehl abgelehnt und ensprechend mit einem Quittungston beantwortet.
MANTIS:
was ist betroffen kann hier aus MANTIS gezielt gefiltert werden.
MANTIS:
