802-003-1400 falsch mit dem TIF verbinden = Folgen ?
Beitrag von h-winkelmann » 09 Jan 2019 09:50
Wird der Handsender-Empfänger (802-003-1400) in der gewohnten Weise (+ - Ra Rb) von der Klemme 1 ab angeschlossen, dann tritt ein Überstromfehler. Warum ?
Re: 802-003-1400 falsch mit dem TIF verbinden = Folgen ?
Beitrag von h-winkelmann » 09 Jan 2019 09:54
Man kann das nur so hart formulieren: "Ganz einfach, weil das dann ein Fehler durch den Installateur ist !"
Der Online Leser (NL) Handsender Empfänger hat an der Schnittstelle leider eine Abweichng in der Position der 4 Signale. Sie sind in diesem Gerät nicht als fortlaufende Gruppe 1,2,3,4 implementiert. Die Verbindung Ra und Rb muss versetzt nach den Klemmen 8,9 erfolgen.
802-003-1400 FalschMitTIFVerbindung.jpg (73.19 KiB) 5764 mal betrachtet
Das Typenschild macht dazu auch eine klare Angabe, aber es kann dennoch passieren. Allerdings sind die Klemmen 3,4 ein Spannungsausgang. Im Fehlerfall werden dann die Signale Ra Rb am TIF mit einer Spannungsquelle verbunden. Das kann zur Zerstörung des TIF führen !
Sprache:{xSpracheDeutsch} Dokumentation >>>Projektschritt:{xGRPrjSt}{xErrichtung xPS3} Artikel >>> NL:{xGRLNL}{xLNL433MHZ}
