Flash Player ausgestorben, was tun ?
Verfasst: 19 Jan 2021 16:58
Wenn bis heute 2021-01 der Flash Player zur Anzeige des Grafischen Benutzerinterface zum BCM verwendet worden ist, dann ist damit jetzt definitiv SCHLUSS !!!
Hat der Login mit dem Browser noch geklappt, dann wird das mit einem Update des Browsers jetzt nicht mehr funktionieren.
Der Benutzer ist ab diesem Zeitpunkt von seinem System ausgesperrt.
Re: Flash Player ausgestorben, was tun ?
Verfasst: 19 Jan 2021 17:18
Folgende Teilantworten stehen zur Verfügung: Die BCM Zentrale(n) hat/haben den
Verfasst: 21 Jan 2021 14:59
Firmware Stand 1.4 bis 1.8 und es gibt einen älteren Ersatzrechner mit funktionsfähigem Flash Player
- Backup der Konfigurationsdatenbank
- Firmware aller Zentralen auf den neuesten Stand aktualisieren. Begonnen werden muss dabei mit der MASTER Zentrale !
Verfasst: 21 Jan 2021 15:00
Firmware Stand 1.4 bis 1.8 aber nur Browser ohne funktionsfähigen Flash Player
Wenn es
keinen anderen Rechner mit noch
funktionsfähigem Flash Player gibt und die Firmware einen Stand bis 1.8 hat, dann kann
nur der technische Support unseres Entwicklungspartner noch helfen. Denken Sie an eine
rechtzeitige Termin-Koordination der Unterstützung mit dem Technischen Support ! Dann kann die Hilfe nur duchgeführt werden, wenn:
- über einen Rechner (Kunde / TCS Support) ein Fernzugriff über das Internet in das Netzwerk der BCM Zentrale möglich ist
- auf diesem Rechner diese 3 Hilfsprogramme aufgespielt und gestartet werden dürfen, oder bereits vorhanden sind. Die über angebotenen Downloads laden immer eine PORTABLE Version, die keine Installation der SW auf dem Rechner benötigt. Der Download der drei Programme muss auf dem Rechner beim Kunden landen. Daher beim Kunden über den Browser diesen Beitrag hier ansteuern. Starten Sie über den Browser einfach forum.tcs-bus.de (http / https ergänzt der Browser selbstständig)
- ISL Light Client.exe als Werkzeug wie TeamViewer Download starten
- Putty als Werkzeug für den Zugriff über SSH auf die Zentrale Download starten
- WINSCP zum Datentransfer des Update auf die Zentralen Download starten
Firmware Stand 2.0 oder höher
Bisher wurde noch der Falsh Player verwendet, obwohl die Firmware einen neueren Stand als 2.0 hat. Das Login Fenster zeigt den Hinweis auf einen weitern Link zum Login ohne Flash Player. Dann besteht die Chance mit dem Browser diesen alternativen Login zu verwenden.
