Zentraler Link auf eine Dokumenten Sammlung - WO ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Jan 2021 06:35
Auf der LogIn Seite der grafischen Benutzeoberfläche existiert schon seit Anfang an ein Link. Dieser ist in der unteren rechten Ecke zu erkennen und lautet Manual Ab der Version 3.x ( noch nicht genau definiert) ändert der Link seine Funktionalität.
qr 1 H200 V235.png (13.33 KiB) 6474 mal betrachtet
Re: Zentraler Link auf eine Dokumenten Sammlung - WO ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Jan 2021 07:21
Der Link zeigt bisher auf eine PDF die in der Zentrale gespeichert ist. Nach heutigem Stand wird dieser Links nicht mehr in der Linksammlung enthalten sein. Dafür werden aber jetzt mehrere Dokumente über die Link verfügbar. Es wird eine Übersicht mit vielen Links möglich. Da (sehr) viele Links wiederum eine negative Wirkung auf den Nutzen für den Anwender haben, wird die Anzahl der angebotenen Links unter 10 gehalten werden !
Der intelligente Link
  • Der wichtigste Unterschied ist allerdings, der Link Manual zeigt jetzt in das Internet und ist "intelligent". Mit intelligent ist gemeint, dass der Link im GUI angeklickt, die aktuell installierte Firmware Version erkennt und die dazu passenden Dokumente in der Linksammlung auflistet.
  • Das funktioniert in Zukunft auch mit Bezug auf die LogIn Sprache. Es wird zwischen einer BCM-de und BCM-uk Linksammlung unterschieden werden können.
  • Wo diese intelligente Version nicht funktionieren kann, ist beim Scannen des QR Codes oder dem Anklicken des festes Links http://qr.tcs-bus.de/1.html. Hier wird immer die aktuellste BCM-de Version aufgerufen, weil hier "niemand" die BCM Zentrale nach der installierten Firmware Version fragen kann.
  • Wenn die Linksammlung angepasst werden soll, so ist das sehr leicht möglich, weil es eine Online Verwaltung dafür gibt. Also überzeugende Vorschläge werden bestimmt in eine Änderung umgesetzt !
Der QR Code
Auf dem Typenschild der Zentralen ist bisher schon immer ein QR Code und einem Klartext Link http://ps3.tcs-bus.de abgebildet. Da dieser Link ein dynamischer Link ist, kann dieser sehr kurzfristig umgestellt werden und auch auf die hier beschriebene Linksammlung zeigen. So führen "alte Typenschilder" auf die neueste BCM-de Linksammlung. In Zukunft werden alle Typenschilder den Link https://qr.tcs-bus.de/1.html anzeigen.
Die lokale Version des englischen Benutzer Manual ist auf der Zentrale nicht mehr gespeichert. Der Grund für diese Umstellung ist, das dieser Link nicht auf die aktuellste Version des Handbuches zeigen kann. Inbesondere dann wenn ein Firmware Update eingespielt wurde, passte bisher die Handbuch Version nicht mehr zur Firmware Version. Das Handbuch ist nicht Bestandteil des Upgrade Datensatzes, weil es mehr als 3-mal so groß ist, wie das eigentliche Update.
Das jetzt nicht mehr OFFLINE zur Verfügung stehende Manual kann für schlecht vorbereitete Anwender zu einem Problem werden, wenn bei der Inbetriebnahme kein Internet zur Verfügung steht. Das ist aber grundsätzlich ein Problem mangelnder Professionalität und weniger ein Problem des Links oder unserer Entscheidung das so anzubieten !
Beitrag von h-winkelmann » 08 Feb 2022 08:56
ADX59 FW Download finden
Ab GUI Version 3.2.x kann auch ein Link für den Download der ADx59 FW in der Liste gefunden und verwendet werden
2022-02-08 Manuals ADx59 FW Update.jpg (16.51 KiB) 6094 mal betrachtet
