Wenn das lange TÖ Kommando durch die Taste-7 ausgesendet wird, dann wird als Seriennummer welcher Wert verwendet ?
Schlagworte: {xBusFktErw} {xFeature} {xFBO1100}
FBO1100, welche SN wird beim langen TÖ Kommando gesendet ?
Re: FBO1100, welche SN wird beim langen TÖ Kommando gesendet
Die Funktion des langen TÖ Kommando ist nicht Werkszustand ! Sie muss erst mit Configo oder den Befehl( 41 1 * ) aktiviert werden.
Wenn dann in der Sprechverbindung nach dem Türruf zum FBO1100 die Taste-7 betätigt wird, wird als SN derzeit für alle Speicherplätze (Wahlspeicher) immer die SN zum Speicherplatz 10 verwendet. Der absolute Wert hängt direkt von der Blocknummer ab. Er ist im Werkszustand = 1008.
Leider kann man damit nicht Speicherplatz-selektiv das TÖ Kommando auswerten. Es gab eine Anfrage die genaus das mit dem TÖ Kommando machen wollte.
(1) Die Implementierung für den Fall das der Verbindungsaufbau von der Außenstation ausging, steht als Wunsch im MANTIS http://87.106.32.153/Mantis/root/mantis ... hp?id=1691
(2) Eine Implementierung für den Fall, das die Verbindung zur Außenstation vom FBO1100 aus gestartet worden ist kann nicht anders gemacht werden. Es ist ja kein Speicherplatz im Spiel. In diesem Fall wird immer die SN zum Speicherplatz 10 verwendet werden.
Der TÖ32bit wird ab der SW Version 5.0.14 bei Anrufen vom TK-Interface zum Telefon passend zum Speicherplatz ausgegeben.
In allen anderen Fällen wird die SN zum Speicherplatz( 10 ) als SN verwendet
