Schaltpläne zum BCM GSM gateway wie in Anlagen einbinden ?
Beitrag von h-winkelmann » 12 Feb 2015 17:15
Wie wird das GSM gateway in BCM Access Anlagen elektrisch eingebunden ?
Re: Schaltpläne zum BCM GSM gateway wie in Anlagen einbinden ?
Beitrag von h-winkelmann » 12 Feb 2015 17:23
Diese Sammlung behandelt alle bekannten / möglichen Varianten der Anschaltung des GSM gateway und ggf optional auch von parallelen Online Lesern (NL) an die BCM Zentrale. Als Kriterien für die Auswahl der jeweiligen Variante stehen die folgenden Parameter zur Auswahl:
- Gleichspannungstüröffner mit einer Stromaufnahme bis 500mA
- Gleichspannungstüröffner mit einer Stromaufnahme größer 500mA
- Wechselspannungstüröffner
Im Übrigen gelten auch weiterhin die Darstellungen zu den Online-Lesern (NL) und Funktionsreichweiten von Online-Lesern (NL)
Für den Fall das ein GSM Gateway über mehr als 1m von der Zentrale montiert werden muss, sollte erst noch einmal Rücksprache mit uns gehalten werden. Bisher gibt es noch keine Planungshilfe hierfür ! Kritisch ist die Stromaufnahme beim Senden des GSM Moduls.
Sprache:{xSpracheDeutsch}Dokumentation >>>Planungshilfen:{xGRPLHi}{xPLHiGundSchBild}Projektschritt:{xGRPrjSt}{xPlanung xPS2}{xErrichtung xPS3}Artikel >>> NL:{xGRLNL}{xLNLGSM}
Re: BCM GSM gateway wie in Anlagen einbinden ?
Beitrag von h-winkelmann » 18 Feb 2015 11:17
Version 1B veröffentlicht
Änderungen:
  • - Kabelpläne ergänzt
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 08 Aug 2022 13:49
Version 1C veröffentlicht
Änderungen:
  • - Schaltplansymbol mit neuen Klemmennummern
hier veröffentlicht
