Hilfsmittel für die Inbetriebnahme --> Online-Leser (NL) mit SLIM CAT.x
Beitrag von h-winkelmann » 19 Feb 2015 09:21
Was für einen Support gibt es (kann empfohlen werden), die Inbetriebnahme von Zentralen zu vereinfachen ?
Re: Hilfsmittel für die Inbetriebnahme --> Online-Leser (NL) mit SLIM CAT.x
Beitrag von h-winkelmann » 19 Feb 2015 09:35
Für die Inbetriebnahme empfiehlt sich einen Online-Leser (NL) als Programmierhilfmittel zu besitzen.
  • (1) Dieser Leser wird für die Dauer der Inbetriebnahme in das System mit aufgenommen.
    (2) Nach dem Abschluss der Arbeiten kann der Leser grundsätzlich in der Konfiguration der Anlage verbleiben. Er wird dann aber als "Verbindung unterbrochen" gemeldet. Diese Meldung kann unterbunden werden, wenn der Leser als "nicht aktiv" konfiguriert wird.
    (3) Um den Programmierleser umfänglich nuzten zu können, muss er in einer Zutrittsgruppe eingebunden werden, welches allen Benutzern zugewiesen wird.
    (4) In Anlagen mit Offline-Lesern (FL) muss dem Leser die Funktion LESEN+SCHEIBEN zu geordnet werden, denn alle Schlüssel werden auch über diesen Leser für den Offline-Betrieb initialisiert.
Um den Anschluss an die Zentrale zu vereinfachen haben wir eine Adapter-Leiterplatte entwickelt. Unter der ArtNr.: 0036476 kann die bei TCS bezogen werden. (Preis="Umkostenbeitrag"). Die nachfolgende Datei stellt ein Lösung im Rahmen des BCM-Präsentationskoffers vor.
802-003-1100 Inbetriebnahme.pdf
Version 1D
(236.59 KiB) 5270-mal heruntergeladen
Projektschritt: {xErrichtung}
