Haben Online Leser (NL) einen automatischen Zeitplan zur Entriegelung des Türöffners ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Apr 2015 12:00
Kann ein Online Leser (NL) mit einem Zeitplan ausgerüstet werden, so das die zugehörige Tür automatisch innerhalt eines Zeitplans entriegelt wird ? Gibt es Einschränkungen hinsichtlich des Zeitplans ?
Schlagworte: {GUIxD43}
Re: Haben Online Leser (NL) einen automatischen Zeitplan zur Entriegelung des Türöffners ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Apr 2015 12:28
Grundsätzlich können Online Leser (NL) mit einen Zeitplan ausgerüstet werden, der das automatische Entriegeln der Tür ausführen kann. Innerhalb dieses Zeitplans wird dann der Türöffner aktiviert.
Türöffner
Diese Daueraktivierung bedeutet aber schon eine Einschränkung hinsichtlich der Technologie des Türöffners. Der Türöffner muss für die dauerhafte Versorgung mit Spannung geeignet sein. Wechselspannnungstüröffner sind das in der Regel nicht !
Zeitplan
Der Zeitplan für Online Leser (NL) unterliegt keinerlei Einschränkungen. Er kann auch aus mehreren Intervallen bestehen.
hier kann der Zeitplan eingesehen werden
ACHTUNG: Wird ein Zeitplan ausgewählt, dessen Zeitintervall zum Zeitpunkt der Auswahl schon begonnen hat, dann wird der Türöffner erst zum nächsten Startzeitpunkt, oder dem Anfang des nächsten Intervalls aktiviert. Das erweckt gelegentlich den Eindruck, das dieses Leistungsmerkmal nicht korrekt funktioniert.
das "gerade jetzt Problem"
Funktion aktivieren
Der Pfad zeigt den Weg im Benutzerinterface.
Funktion konfigurieren
Die Aktivierung wird durch die Auswahl eines Zeitplans erreicht. Deaktivieren wird mit dem Zeitplan mit dem Namen "Kein Zeitplan" erreicht.
Schritt 1:
  • - Zeitplan auswählen
Schritt 2:
  • - Speichern
Überlagerung mit anderen Funktionen
Es gibt eine Funktion die unabhängig von dieser hier beschriebenen Funktion ist, aber Einfluss auf diese nimmt. Die Funktion der Feier-/Kalendertage und auch die Sondertage überlagern die automatische Türentriegelung so wie das auch mit den normalen Zutrittsgruppen passiert. Ist der aktuelle Tag ein Feier-, Kalender-, Sondertag dann wird die automatische Türentriegelung nicht ausgeführt.
Beitrag von h-winkelmann » 29 Mär 2016 09:30
Eine Sonderanwendung für den Automatischen-Zeitplan wird hier beschrieben.
Beitrag von h-winkelmann » 29 Aug 2017 09:41
ACHTUNG:
Es gibt einen 00:00 Effekt für einen Sonderfall.
Angenommen der automatiche Zeiplan definiert für Montag als Endezeit 00:00 im Zeitplan und der nachfolgende Tag , also der Dienstag ist nicht auch Teil des Zeitplanes, dann wird das Abschalten = Endezeit nicht ausgeführt !
Das liegt daran, dass 00:00 als die erste Minute des nachfolgenden Tages interpretiert wird. Es könnte ja 00:00:01 sein ...
LinkedTo: {xGRLink} {xDocPS4_NO} {xDocPS5_NO}
