Immer wenn die CONFIGO Funktion [EEPROM vollständig übertragen] ausgeführt wird, ist am Ende das FBO1100 gelöscht.
Wenn das für die Varianten 32 / 64 Speicher ausgeführt wird ist sogar die Variante am Ende immer die Variante mit 16 Speichern.
Woran liegt das ?
FBO1100, die Funktion EEPROM vollständig übertragen löscht immer das FBO1100 ?
Re: FBO1100, die Funktion EEPROM vollständig übertragen löscht immer das FBO1100 ?
Die Fehlerursache ist in nicht im FBO1100 begründet sondern lieg am CONFIGO und ist mindestens bis zur Version 1.9.1.1 "aktiv"
work-around
Das FBO1100 zeigt ab der Firmwareversion 5.1.0 das WEL Laden wegen eines nicht initialisierten EEPROM jetzt mit 2s schnellem Blinken LED gelb + rot an. (siehe MANTIS hier)
work-around
- - wird das EEPROM vom FBO1100 ausgelesen und dann die Funktion [EEPROM vollständig übertragen] ausgeführt, tritt der Fehler nicht auf
- der Fehler tritt auch nicht auf, wenn die Datenübertragung mit der Funktion [EEPROM aktualisieren] ausgeführt wird
