Wie kann die Konfiguration einer Zentrale über eine Datensicherung gespeichert werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 04 Jun 2015 11:46
Welche Möglichkeiten zur Datensicherung stehen dem Anwender zur Verfügung ?
Re: Wie kann die Konfiguration einer Zentrale über eine Datensicherung gespeichert werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 04 Jun 2015 11:48
Beitrag von h-winkelmann » 04 Jun 2015 13:56
Manuelle Sicherung
Die manelle Sicherung stellt die einfachste Methode dar, um die Konfigurationsdaten zu sichern. Es können auch die Ereignisdaten gesichert werden, das wird aber hier nicht beschrieben.
Ablauf
  • - Im Menü Einstellungen, die [Erweiterten Einstellungen] auswählen
  • - die manuelle Sicherung anfordern
    - die Konfigurationsdaten werden als kompremierte Daten vorbereitet
    - ein normales WINDOWS Fenster zum Speichern öffnet sich
    - der Ort und der Dateiname können angepasst werden
  • - Wenn die Daten zurückgelesen werden sollen, dann über diesen Button
Beitrag von h-winkelmann » 04 Jun 2015 14:09
Automatische Sicherung
Die automatische Sicherung kann auf zwei Speicherorte hin erfolgen:
interner Speicher der Zentrale
  • - Standard Zentralen 2 / 4 TIF und damit ist kein USB Stick angeschlossen
    - es werden bis zu 3 Sicherungsdateien angelegt, danach wird die älteste überschrieben
    - die Backups sind Dateien auf dem Master im lokalen Speicher des Master, nicht in der Datenbank !
    - das Zurücklesen der Daten geht nur über den Umweg Download --> Recherfestplatte --> Netzwerk (Hochladen)
externer Speicher USB Stick
  • - Die Zentrale muss eine Version mit PoE Erweiterung sein, damit ein USB Anschluss existiert (siehe hier)
    - ein qualifizierter USB Memory Stick muss verwendet werden
    - es werden bis zu 7 Sicherungsdateien angelegt, danach wird die älteste überschrieben
  • - die Wiederholrate der automatischen Sicherung festlegen
    - täglich = 02:00 - jeden Tag
    - wöchentlich = 02:00 - jeden Montag
    - monatlich = 02:00 - jeden ersten Tag des Monats
Automatische Sicherung per Download speichern
Wurden von der automatischen Sicherung Sicherungsdateien lokal oder auf dem USB Stick angelegt, dann müssen diese manuell auf einen Rechner gespeichert werden.
  • - gewünschte Sicherung auswählen
  • - Mit der Bestätigung kann der Speicherort und der Dateiname gewählt werden
Was wieder zeigt, das eine Datensicherung besonders in Anlagen mit nur einer Zentrale wichtig ist. Es reicht aber nicht die automatische Datensicherung zu verwenden, denn die stirbt garantiert mit der Zentrale zusammen. Es ist ja auf der Master Zentrale gespeichert, wenn nicht ein USB Stick verwendet wurde.
