Wie funktioniert der Datei Import mit EXCEL und Co am besten?
Beitrag von s-czerniak » 03 Jul 2015 14:01
Wir haben die Benutzerdaten in EXCEL vorliegen nur leider brauchen wir für den Datenimport CSV Dateien.
Wie konvertiere ich die unterschiedlichen Dateiformate und das möglichst ohne Datenverlust?
Re: Wie funktioniert der Datei Import mit EXCEL und Co am besten?
Beitrag von s-czerniak » 03 Jul 2015 14:14
Beitrag von s-czerniak » 03 Jul 2015 14:51
Datei Import mit Schlüssel ID
EXCEL zu CSV1.jpg (117.3 KiB) 6492 mal betrachtet
  • - alle zu kopierenden Benutzer mit ihren Daten markieren
  • - soll nicht die komplette Liste kopiert werden kann man die Benutzer über Filterkriterien auswählen
die Daten in den Standard Windows Editor einfügen
EXCEL zu CSV2.jpg (112.66 KiB) 6492 mal betrachtet
  • - den Menüpunkt [Datei] benutzen
EXCEL zu CSV3.jpg (17.06 KiB) 6492 mal betrachtet
  • - und [Speichern unter] wählen
EXCEL zu CSV4.jpg (74.05 KiB) 6492 mal betrachtet
den Speicherort bestimmen
  • - der Datei einen eindeutigen Namen geben und ganz wichtig dahinter .csv schreiben damit der richtige Datei Typ gespeichert wird.
  • - zum Abschluss den Vorgang mit [Speichern] beenden
Der abschließende Importvorgang wird hier ausführlich beschrieben.
Wie in Schritt 2 schon angedeutet kann man über Filter auch einzelne Benutzer oder Benutzergruppen auf diese Weise importieren.
Beitrag von s-czerniak » 06 Jul 2015 09:08
Datei Import ohne Schlüssel ID
EXCEL zu CSV1.jpg (81.97 KiB) 6488 mal betrachtet
  • - den Menüpunkt [Datei] wählen
EXCEL zu CSV2.jpg (15.23 KiB) 6488 mal betrachtet
  • - anschließend [Speichern unter] benutzen
EXCEL zu CSV3.jpg (41.47 KiB) 6488 mal betrachtet
  • - geeigneten Speicherplatz festlegen
  • - einen eindeutigen Namen für die Datei vergeben
  • - im Drop Down Menü den Datei Typ auf [CSV(Trennzeichen getrennt)] festlegen
    - zum Schluss das Speichern nicht vergessen.
Die hier beschriebene Vorgehensweise funktioniert ausschließlich beim Erstimport der Daten. Sollen weitere Datensätze oder z.B. Schlüssel IDs hinzugefügt werden muss der Datenimport wie hier beschrieben ausgeführt werden.
Beitrag von s-czerniak » 06 Jul 2015 14:22
Datei Import mit langer Schlüssel ID
Hier betrachten wir, wie lang darf die Schlüssel ID sein, um von einer BCM Zentrale korrekt verarbeitet zu werden.
Datei Import lange Schlüssel ID1.jpg (144.8 KiB) 6485 mal betrachtet
Datei Import lange Schlüssel ID2.jpg (108.96 KiB) 6485 mal betrachtet
  • - in diesen markierten Feldern sehen wir das die Schlüssel IDs in der Excel Tabelle und in der Zentrale korrekt dargestellt werden und übereinstimmen
  • - hier sehen wir das das die Darstellung der IDs voneinander abweicht und beim Benutzer [BCM015] eine komplett andere ID ist
Zusammenfassung
Grund für diese Abweichungen ist das die Tags/Karten mit einer 56Bit (7Byte) Verschlüsselung arbeiten und demzufolge die Schlüssel ID eine maximale Länge von 16 Dezimalstallen haben darf.
Die Datei Konvertierung von EXCEL in CSV wird hier ausführlich beschrieben.
Der eigentliche Importvorgang wird hier ausführlich beschrieben.
Da die Zentrale, im Moment, keine Fehlermeldung bei zu langer Schlüssel ID erzeugt unbedingt die Funktion der Schlüssel vor Übergabe der Anlage überprüfen!
