Welche Informationen lassen sich wie auf dem elektronischen Schwarzen Brett anzeigen ?
Beitrag von h-winkelmann » 01 Mär 2018 21:13
Das elektronische schwarze Brett basiert auf dem Info board gateway (805-003-5250) mit einem angeschlossenen Monitor. Welche Inhalte können auf dem Monitor dargestellt werden und was muss dafür wie konfiguriert werden ?
Re: Welche Informationen lassen sich wie auf dem elektronischen Schwarzen Brett anzeigen ?
Beitrag von h-winkelmann » 01 Mär 2018 21:25
Der Begriff Layout beschreibt den Bereich einer Arbeitsfläche in dem Inhalte dargestellt werden können. Ein Layout besteht aus verschiedenen Rahmen-Elementen die jeweils einen eigenen Inhalt darstellen. Die Sequenz der Rahmen-Elemente wird einmal durchlaufen und der definierte Inhalt angezeigt. Einmal in 24h wird die Auffrischung des gesamten Inhaltes durch die MASTER Zentrale ausgeführt.
Eine Ausnahme bildet ein besonderes Rahmen-Element (Präsentation), denn hier werden die enthaltenen Rahmen-Elemente als Endlosschleife immer wieder angezeigt.
Wird das Layout einem Info board zugewiesen, dann wird der Inhalt auf diesem Info board dargestellt. Wird ein Layout mehreren Info boards zugewiesen, werden alle Info boards gleichzeitig diesen Inhalt darstellen.
Da die weitere Beantwortung der Frage in mehrere Segmente zerfällt, werden diese als Teilantworten gegeben.
Schlagworte: SlWRev5A
Sprache:{xSpracheDeutsch}
Dokumentation >>> Projektschritt:{xGRPrjSt}{xPlanung xPS2}{xProgrammierung xPS4}{xBetrieb xPS5} Tutorials:{xGRTuto}{xTutoVideo} WebInterface >>>WebInterfaceStruktur:{xGRWEB}{xGRStart} {xGRWEBBenZutr}{xWEBBenZutrBenutzer}{xWEBBenZutrZutrittGrp}{xWEBBenZutrZeitplan}{xWEBBenZutrKalender}{xGRWEBKomp}{xWEBKomInfoTerm} Artikel >>>
FunktErw:{xGRFEW}{xFEWInfoTerm}{xFEWInfoDisp} ELZ:{xGRELZ}{xELZInfoTerm 804-003-5200/01/05/20}
Beitrag von h-winkelmann » 01 Mär 2018 21:29
Der Begriff Layout Inhalte beschreibt die Eigenschaften der Inhalte und die lassen sich in die folgenden drei Varianten unterteilen.
Varianten für Layout Inhalte
statische interne Inhalte
  • - die Inhalte können unveränderlich (statisch) sein und aus dem lokalen Speicher der Zentrale kommen. Unter diesen Typ fallen Bilder, oder Bekanntmachungen so wie es die Papierform bisher auch dargestellt hat.
dynamische externe Inhalte
  • - die Inhalte können veränderlich (dynamsich) sein und externe Inhalten darstellen. Der Betreiber des Info boards hat u.U. keinen Einfluss auf den aktuellen Inhalt ! Externe Inhalte können Bildergalerien, HTML Text, Internetseiten, Youtube, Twitter o.ä. sein. Externe Inhalte werden über eine URL, iframe oder embeded code wiedergegeben.
dynamische interne Inhalte
  • - dynamische interne Inhalte werden über ein Rahmen-Element "Präsentation" sichtbar gemacht. Mit diesem Rahmen-Element "Präsentation" kann eine Sequenz von Rahmen-Elementen (außer Präsentationen selbst) sichtbar gemacht werden. Die Anzeige von zwei aufeinanderfolgenden Rahmen-Elementen wird durch eine einstellbare Verzögerung getrennt. Alle Rahmen-Elemente einer Präsentation werden als Endlosschleife dargestellt !
Für den Speicherort und den möglicher Umfang muss folgendes berücksichtigt werden:
  • - alle Daten die zur Erstellung der Inhalte von Rahmen-Elementen abgespeichert werden müssen, werden auf der Master-Zentrale gespeichert
    - für alle Daten, von allen Info boards an dieser MASTER Zentrale stehen zusammen XXMByte zur Verfügung.
    - der aktuelle Wert von XX kann über den Pfad: STARTSEITE > KOMPONENTEN > ZENTRALE > BEARBEITEN > Registerkarte[ Erweiterte Einstellungen] Speichermodus ermittelt werden. Dieser Zugriff ermittelt den freien Speicher auch für USB Speicher Sticks, wenn diese am MASTER angesteckt worden sind und der Speichermodus auf USB eingestellt worden ist.
  • - je nach Monitor können Töne ausgegeben werden, wenn diese von den Dateien auch geliefert werden (Video stream)
    - aktuell gibt es keine Rückmeldung vom Benutzer an das System. Eine Interakivität zwischen Info board und MASTER Zentrale ist also nicht möglich !
Beitrag von h-winkelmann » 01 Mär 2018 21:52
Der Begriff Layout Grundform beschreibt die Ausdehnung der Arbeitsfläche für die Anordnung von Rahmen-Elementen.
Grundformen
Landscape
  • - ist das Querformat ( Breite größer als Höhe ) für den Monitor
    - ist die default Darstellung nach der Erzeugung von einem neuen Layout / Arbeitsbereich
Portrait
  • - ist das Hochformat (Höhe größer als Breite ) für den Monitor
    - die Auswahl dreht die aktuelle Arbeitsfläche um 90°
Custom
  • - in dieser Grundform können die Maße Breite und Höhe beliebig eingestellt werden
ACHTUNG: Ein Umstellen der Grundform nach dem schon im Layout Element-Rahmen positioniert wurden, kann diese unsichtbar und schlimmer noch auch scheinbar unerreichbar machen ! Vor dem Weiterarbeiten muss die Drehung erst rückggängig gemacht werden.
Hintergrundfarbe vom Arbeitsbereich:
  • - als default Wert für die Hintergrundfarbe ist transparent ausgewählt
    - für die Auswahl der gewünschten Hintergrundfarbe ist ein Farbauswahlwerkzeug integriert
    - der Farbwert kann auch numerisch angegeben werden
Beitrag von h-winkelmann » 01 Mär 2018 23:12
Für alle Rahmen-Elemente sind die nachfolgenden Einstellungen jeweils möglich. Ein Video Tutorial finden Sie hier Bild
Einstellungen
Breite
  • - Breite der effektiv von diesem Rahmen-Element eingenommen Fläche
    - die Breite kann durch Eingabe eines Wertes im Feld Breite einstellt werden und hat die Einheit PIXEL
    - steht der Cursor im Feld Breite, dann kann mit den Cursor-Tasten der Tastatur der Wert um +-10 verändert werden
    - die Breite kann über die (LM Taste klicken+halten ) an Rand / den Ecken mit nachfolgendem Ziehen in der Horizontalen verändert werden
    - dabei ist die Schrittweite 8 Pixel. Kleinere Schritte können über die manuelle Eingabe des Wertes eingestellt werden
Höhe
  • - ist die Höhe der effektiv von diesem Rahmen-Element eingenommen Fläche
    - die Höhe kann durch Eingabe eines Wertes im Feld Höhe einstellt werden und hat die Einheit PIXEL
    - steht der Cursor im Feld Höhe, dann kann mit den Cursor-Tasten der Tastatur der Wert um +-10 verändert werden
    - die Höhe kann über die (LM Taste klicken+halten ) mit nachfolgendem Ziehen in der Vertikalen verändert werden
von links / von oben
  • - alle mit der Funktion [ Rahmen hinzufügen ] neu erzeugten Rahmen-Elemente werden mit ihrem Ursprung in die obere linke Ecke der Arbeitsfläche positioniert
    - sie müssen dann nach Bedarf auf der Arbeitsfläche positioniert werden
    - die Position bezieht sich dabei immer auf die linke obere Ecke des Rahmen-Elementes zum Ursprung der Arbeitsfläche, die auch die linke obere Ecke ist.
    - die Positionierung kann durch manuelle Veränderung des Wertes "von  links" oder "von oben" erreicht werden
    - die Position kann über (LM Taste klicken+halten ) in die Fläche mit nachfolgendem Ziehen verändert werden
    - dabei ist die Schrittweite 10 Pixel. Kleinere Schritte können über die manuelle Eingabe des Wertes eingestellt werden
Farbe
  • - dieser Wert definiert die Füllfarbe für die Fläche des Rahmen-Elementes
    - diese Fläche überdeckt die Füllfarbe des Layout-Arbeitsbereiches. Dieser hat die Reihenfolge = 0
    - für die Auswahl der Hintergrundfarbe ist ein Farbauswahlwerkzeug integriert
Reihenfolge
  • - je größer der Wert für die Reihenfolge ist, um so höher liegt ein überlagertes Rahmen-Element im horizontal ausgeprägten Stapel
    - man kann damit die Sichtbarkeit steuern, wenn z.B. Teile von rechteckigen Rahmen-Elementen sich überlappen aber nur ein Inhalt sichtbar sein muss.
Rand
  • - Mit Rahmen kann die Linienart des Randes um das Rahmen-Element eingestellt werden
    - als Linienart existiert durchgängig, gestrichelt, gepunktet
Randdicke
  • - Randdicke definiert von 0...10 die Dicke der Linienart um das Rahmen-Element
    - Randdicke = 0 macht den Rand unsichtbar und ist der default-Wert nach Erzeugung eines neuen Rahmen-Elements
    - wird die Randdicke vergrößert, dann wächst die Linienbreite nur in die Fläche des Rahmen-Elementes
Randfarbe
  • - Randfarbe definiert die Linienfarbe des Randes um das Rahmen-Element
    - für die Auswahl der Randfarbe ist ein Farbauswahlwerkzeug integriert
Taste [Entfernen]
  • - entfernt das gerade aktivierte Rahmen-Element nach der Bestätigung des Löschvorgangs
    - aktuell wird die Datei selbst nicht aus dem Speicher / Laufwerk gelöscht !
Beitrag von h-winkelmann » 01 Mär 2018 23:20
Der Begriff Rahmen-Element Typen beschreibt die Tatsache, dass es Elemente mit verschiedenen Eigenschaften gibt. Die Anzahl der auf der Arbeitsfläche maximal platzierbaren Rahmen-Elemente ist nur durch deren eigenen Größe, Anzahl und die Größe der Arbeitsfläche begrenzt. Rahmen-Elemente können auf der Arbeitsfläche auch horizontal "gestapelt" werden, wenn durch die Überlagerung sinnvolle Effekte zu erreichen sind.
Rahmen-Element-Typen:
Inhalt
  • - zur Darstellung von statischen Inhalten wie Text und Bilder ist dieser Elementtyp gut geeignet
    - die Bearbeitung des Inhalts wird mit der Taste [Bearbeiten] eingeleitet und der Editor geöffnet
    - beachten Sie das der Editor beim Verlassen über [x] die Daten nicht dem Element-Rahmen zuweist !
    - erst die Taste [Zuweisen] überträgt den Inhalt des Editors auf den Element-Rahmen
Grafik
  • - stellt den Inhalt der ausgewählten Grafikdatei im Rahmen-Element dar
    - dabei wird der Inhalt der Grafikdatei immer automatisch auf die Breite des Rahmen-Elements skaliert
    - passt die Grafik nach der Skalierung nicht in der Höhe, dann wird dieser Rest der Grafik nicht sichtbar
    - ist die gewählte Höhe des Rahmen-Elements größer als die Grafik zur Darstellung benötigt, bleibt die restliche Fläche weiß
    - verwendbare Dateiformate sind: PNG, JPEG, GIF, animated GIF
    - die Grafikdatei wird immer auf das aktuell ausgewählte Speichermedium kopiert! Das kann in einfachsten Fall der stark begrenzte Speicher der MASTER Zentrale sein.
    - wird eine Grafikdatei in verschiedenen Element-Rahmen immer wieder verwendet, dann wird jede Verwendung unter dem gleichen Dateinamen abgespeichert. Es wird also immer der Inhalt der zuletzt mit diesem Namen abgespeicherten Datei angezeigt. Das ist zu beachten, wenn man zufällig gleiche Dateinamen mit unterschiedlichem Inhalt verwendet !
    - beim Export eines Layouts / Arbeitsfläche ist zu beachten : die Grafikdaten selbst werden nicht exportiert !
iframe
  • - es kann nur eine URL abgespeichert werden
    - als iframe übergebene Befehlssequenzen aus dem Internet, können auch als embed wiedergegeben werden.
embed
  • - Das embed-Rahmen-Element wird zum Einbinden von Dokumenten und anderen Web-Seiten verwendet.
    - eingebettete Frames sind ähnlich wie Grafiken Bereiche innerhalb einer HTML-Datei, in denen fremde Quellen, vor allem andere HTML-Dateien angezeigt werden können.
    - eine umfangreiche Beschreibung der Syntax findet sich hier
Namenschild
  • - das Rahmen-Element vom Typ Namenschild hat die besondere Eigenschaft, ein Namenschild zu einer Wohnung zu sein
    - damit werden die einer Wohnung zugewiesenen Namen in diesem Rahmen-Element angezeigt
    - zu einer Wohnung können die Namen von zwei Benutzern gehören
    - das Darstellungsformat für die Namen, muss unter den Eigenschaften des Info boards eingestellt werden und gilt für alle Namenschilder gleich
    - diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn auch die Lizenz für Wohnungen (804-003-????) freigeschaltet wurde
Message
  • - das Rahmen-Element vom Typ Message ist eine Anzeigefläche für den Empfang von Messages
    - die Funktion Message wird automatisch mit der Aktivierung der ersten Info board Lizenz ebenfalls freigeschaltet
    - durch die Funktion Message können Inhalte auf dem Monitor des Info boards gateways verändert werden, ohne auf das Layout des Info board direkt zugegriffen werden muss
    - das ist insbesondere für Benutzer mit der Benutzerebene Administrator hilfreich, welche sonst nicht auf die Layouts zugreifen können
Präsentation
  • - das Rahmen-Element vom Typ Präsentation ist sehr umfangreich zu beschreiben. Daher wird die Beschreibung in einen eigenständiges Thema ausgelagert.
