Haben Online Leser (NL) einen Sabotagekontakt ?
Beitrag von h-winkelmann » 21 Apr 2015 14:51
Die Online Leser (NL) 802-003-1100 und 802-003-1110 sind als AP montierte Bauteile im Außenbereich montiert. Daher besteht immer die Gefahr das jemand versuchen kann die Leser zu manipulieren oder zu entwenden.
Fragen:
  • - gibt es einen Sensor der die Demontage erkennbar macht und was muss ggf. konfiguriert werden ?
    - wie wird die erkannte Manipulation dargestellt ?
    - wie kann ein entwendeter Leser erkannt werden ?
Schlagworte: {GUIxD43} {802-003-1100} {802-003-1110}
Re: Haben Online Leser (NL) einen Sabotagekontakt ?
Beitrag von h-winkelmann » 22 Apr 2015 08:25
Sensor
An den aufgezählten Artikeln gibt es einen optischen Sensor. Dieser reagiert auf Helligkeitsänderungen. Er hat somit auch seine Grenzen, ich glaube aber nicht das das ein wirkliches Problem ist. Der Sensor liegt eingegossen im untern Bereich des Lesers (siehe Foto). Der Sensor wird in der deutschen Übersetzung des GUI als Manipulationssensor bezeichnet.
Ansicht Gerät und Montageplatte
802-003-1100 SabotageSensor.jpg (46.38 KiB) 3285 mal betrachtet
Die Empfindlichkeit des Sensor kann im unten dargestellten Memü verändert werden:
Erweiterte Einstellungen zum LESER !
Reaktionen
Das Auslösen des Sensors wird in der Ereignistabelle erfasst. Eine weitere Reaktion ist ohne Python Skript aktuell nicht möglich. Sollte der Leser dann tatsächlich gewaltsam entfernt werden, dann wird auch der fehlende Leser als Ereignis erfasst und auf der Startseite sichtbar.
Die oberen Meldungen geben den aktuellen Status an. Ist die Unterbrechung nur temporär, verschindet die Meldung zum betroffenen Gerät selbständig wieder. Die untere Meldung ist das gespeicherte Ereignis. Löschen diese Anzeige können nur Benutzer mit dem Recht "Administrator"
statische / dynamische Meldungen
Ereignistabelle
Ereignisstabelle
Ereignisstabelle
Warnton
Am Leser selbst wird der folgende Warnton einmalig hörbar. Das verhindert sicher nichts, macht aber deutlich, das dieses Ereignis nicht unentdeckt bleibt.
Warnton am Leser, einmalig
LeserSabotagewarnton.mp3
(71.74 KiB) 254-mal heruntergeladen
NL Leser: {802-003-1100} {802-003-1110}
