Wie wird ein defekter Online Leser (NL) ausgetauscht ?
Beitrag von h-winkelmann » 19 Mai 2015 17:13
Für den Fall das ein Online Leser (NL) ohne Funktion ist, muss dieser ausgetauscht werden. Wie soll dabei vorgegangen werden ?
Re: Wie wird ein defekter Online Leser (NL) ausgetauscht ?
Beitrag von h-winkelmann » 19 Mai 2015 17:21
Der Austausch kann nicht sinnvoll über das Löschen des bestehenden und der Neuanlage eines gleichen Online Lesers (NL) erfolgen. Löschen ist insbesondere nicht sinnvoll, weil Leser erst nach dem Entfernen aus allen Zutrittsgruppen gelöscht werden können. Es gibt daher einen einfacheren Weg.
  • - gehen Sie wie hier für den Fall "Austausch defekter Online Leser (NL)" beschrieben vor
    - es kann eine der beiden beschriebenen Varianten sinnvoll sein
Beitrag von h-winkelmann » 01 Aug 2024 10:32
HINWEIS:
ab der Version 3.x.x der FIRMWARE für die Zentralen wurde ein Sicherheitsmerkmal eingeführt
Nur wenn der Leser mit der Zentrale über eine verschlüsselte Verbindung kommuniziert (erkennbar an dem Schloss-Icon vor dem Lesername), dann muss der Austausch nicht nur die Korrektur der RS485 Adresse umfassen.
Kompletter Ablauf für verschlüsselte Verbindungen:
(1) den alten Leser vom TIFx entfernen
(2) den neuen Online Leser (N) am TIFx anschließen
(3) Über OPTIONEN + Leser suchen die SUCHE starten
(4) der neue Online Leser (NL) wird als "unbekanntes Gerät, Seriennummer 0, Firmware 0, AdresseXX gefunden
Unbekannten Online Leser gefunden.jpg (31.55 KiB) 5790 mal betrachtet
(5) die angezeigte Adresse XX muss die bisherige RS485 Adresse ersetzen + SPEICHERN
RS485 Adresse ersetzen.jpg (29.19 KiB) 5790 mal betrachtet
(6) Über OPTIONEN die OPTION "Online Leser (NL) Datenverschlüsselung" aufrufen
(7) die OPTION "Verschlüsselung deaktivieren" auswählen
(8) den Button SPEICHERN anklicken
(9) Über OPTIONEN die OPTION "Online Leser (NL) Datenverschlüsselung" aufrufen
(10) die OPTION "Verschlüsselung aktivieren" auswählen
(11) den Button SPEICHERN anklicken
