Wie wird ein Online Leser (NL) gelöscht ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2015 11:09
Wenn ein Online Leser (NL) aus einer Anlage entfernt werden muss, wie sollte dann vorgegangen werden ?
Re: Wie wird ein Online Leser (NL) gelöscht ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2015 11:45
Beitrag von h-winkelmann » 22 Mai 2015 13:55
Das Löschen eines Online Lesers (NL) aus einer Anlage ist nicht einfach möglich. Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum ein Online Leser (NL) überhaupt gelöscht werden soll.
Eventuell wird der Löschvorgang als Lösungsweg während eines Leseraustausches gesehen. Für diesen Fall die Löschung aber völlig unnötigt. Die Vorgehensweise für den Austausch ist hier beschrieben.
Prüfung: sofortiges Löschen möglich ?
NL EntfernenSchritte0.jpg (75.8 KiB) 7932 mal betrachtet
  • - das Löschen des Lesers anfordern
  • - die Bestätigung des Löschvorgangs wird mit einem Hinweis abgebrochen
    - dieser Hinweis weist darauf hin, das der Online Leser (NL) erst aus den Zutrittsgruppen entfernt werden muss, bevor er gelöscht werden kann
  • - Mein Glückwunsch, für diesen Leser hat sich niemand wirklich interessiert und er wurde sofort gelöscht
    - wenn dieser Fall ohne das Lösen des Schritts 2 auftritt, muss man sich ernsthaft fragen, was dieser Leser für einen Sinn hatte ;)
Beitrag von h-winkelmann » 22 Mai 2015 13:56
Zutrittsgruppen ermitteln
NL EntfernenSchritte1.jpg (31.4 KiB) 7932 mal betrachtet
  • - die Strukturansicht aktivieren und den betroffenen Online Leser (NL) durch einfaches Anklicken auswählen
  • - das Register Zutrittsgruppen öffnen
  • - in allen hier aufgelisteten Zutrittsgruppen ist der ausgewählte Leser enthalten
    - aus allen Zutrittsgruppen muss der Leser entfernt werden, bevor er selbst gelöscht werden kann
Beitrag von h-winkelmann » 22 Mai 2015 13:58
Leser aus Zutrittsgruppe entfernen
NL EntfernenSchritte2.jpg (52.68 KiB) 7932 mal betrachtet
  • - Zutrittsgruppe aus der vorherigen Suche auswählen
  • - den aktuellen Leser im Strukturbaum auswählen
  • - über das Löschen-Icon den Leser aus der Zutrittsgruppe entfernen
    - der Leser wird damit nicht gelöscht, nur seine Zugehörigkeit zur Zutrittsgruppe wird gelöscht !
    - die Schritte 1 bis 3 für alle gefundenen Zutrittsgruppen wiederholen
    - abschließend den Schritt "Erster Versuch" noch einmal für das Löschen ausführen
