Wie wird ein Offline Leser (FL) gelöscht ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2015 16:23
Wenn ein Offline Leser (FL) aus einer Anlage entfernt werden muss, wie sollte dann vorgegangen werden ?
Re: Wie wird ein Offline Leser (FL) gelöscht ?
Beitrag von h-winkelmann » 20 Mai 2015 16:29
Beitrag von h-winkelmann » 22 Mai 2015 13:23
Das Löschen eines Offline Lesers (FL) aus einer Anlage ist nicht einfach möglich. Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum ein Offline Lesers (FL) überhaupt gelöscht werden soll.
Eventuell wird der Löschvorgang als Lösungsweg während eines Leseraustausches gesehen. Für diesen Fall die Löschung aber völlig unnötigt. Die Vorgehensweise für den Austausch ist hier beschrieben.
Prüfung: sofortiges Löschen möglich ?
FL EntfernenSchritte0.jpg (63.65 KiB) 5135 mal betrachtet
  • - das Löschen des Lesers anfordern
  • - die Bestätigung des Löschvorgangs wird mit einem Hinweis abgebrochen
    - dieser Hinweis weist darauf hin, das der Offline Lesers (FL) erst aus den Zutrittsgruppen entfernt werden muss, bevor er gelöscht werden kann
  • - Mein Glückwunsch, für diesen Leser hat sich niemand wirklich interessiert und er wurde sofort gelöscht
    - wenn dieser Fall ohne das Lösen des Schritts 2 auftritt, muss man sich ernsthaft fragen, was dieser Leser für einen Sinn hatte ;)
Beitrag von h-winkelmann » 22 Mai 2015 13:27
Zutrittsgruppen ermitteln
FL EntfernenSchritte1.jpg (36.25 KiB) 5135 mal betrachtet
  • - die Strukturansicht aktivieren und den betroffenen Offline Lesers (FL) durch einfaches Anklicken auswählen
  • - das Register Zutrittsgruppen öffnen
  • - in allen hier aufgelisteten Zutrittsgruppen ist der ausgewählte Leser enthalten
    - aus allen Zutrittsgruppen muss der Leser entfernt werden, bevor er selbst gelöscht werden kann
Beitrag von h-winkelmann » 22 Mai 2015 13:29
Leser aus Zutrittsgruppe entfernen
FL EntfernenSchritte2.jpg (55.34 KiB) 5135 mal betrachtet
  • - Zutrittsgruppe aus der vorherigen Suche auswählen
  • - den aktuellen Leser im Strukturbaum auswählen
  • - über das Löschen-Icon den Leser aus der Zutrittsgruppe entfernen
    - der Leser wird damit nicht gelöscht, nur seine Zugehörigkeit zur Zutrittsgruppe wird gelöscht !
    - die Schritte 1 bis 3 für alle gefundenen Zutrittsgruppen wiederholen
    - abschließend den Schritt "Erster Versuch" noch einmal für das Löschen ausführen
