Können MIFARE Schlüssel aus anderen Quellen auch verwendet werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 11 Sep 2015 12:58
Ein Kunde will eigene MIFARE Schlüssel verwenden.
Was muss gemacht werden damit das funktioniert und welche es Einschränkungen gibt es, die mit Fremdschlüsseln verbunden sind ?
Re: Können MIFARE Schlüssel aus anderen Quellen auch verwendet werden ?
Beitrag von s-czerniak » 16 Okt 2015 10:19
MIFARE Schlüssel aus anderen Quellen in einer BCM Anlage
Selbstverständlich können MIFARE Schlüssel aus anderen Quellen (Fremdschlüssel) in unserer BCM Anlage verwendet werden. Grundlage dafür ist eine Basislizenz (BLZ) und die Erweiterungslizenz (ELZ) Erweiterung um Fremdschlüssel
welche in den Größen 100 Stück (804-003-1005) und 500 Stück (804-003-1006) erhältlich sind.
Um die Anlage mit Fremdschlüsseln betreiben zu können muss eine ELZ Erweiterung um Fremdschlüssel in Höhe von ALLEN im System befindlichen MIFARE Schlüsseln erworben werden.
HINWEIS 1: Ab der Firmware Version 2.5 und höher muss nur noch die Anzahl der benötigten Fremdschlüssel mit ELZ freigeschaltet werden. Sind also z.B. 200Stk Schlüssel in einer Anlage enthalten und es sollen 35Stk Fremdschlüssel verwendet werden, dann muss die ELZ 804-003-1005 (=100Stk Fremdschlüssel) aktiviert werden. Bis zur Version 2.5 war es notwendig alle 200Stk Schlüssel auch als Fremdschlüssel zu aktivieren.
HINWEIS 2 vom 2021-01-26:
Wenn es sich um EV2 Schlüssel handelt muss der Lieferant der DESfire Karten einen PICC Schlüssel bereitstellen. Nicht TCS !
Diesen Schlüssel muss der Errichter der Anlage, bzw. der "Beschaffer" der fremden MIFARE DESfire EV2 Schlüssel zum Zeitpunkt der ersten Programmierung bereits vorliegen haben. Ohne den PICC werden ONLINE Leser (NL) aber keine OFFLINE Leser (FL) funktionieren !
Welche weiteren Einzelheiten zu beachten sind wird in der nachfolgenden Konfiguration beschrieben.
  • - in diesem Fenster ist die ID Nummer eines unserer MIFARE Schlüssel zu sehen
  • - hier zum Vergleich die ID Nummer eines Fremdschlüssels (welche wesentlich kürzer ist)
  • - wir begeben uns bei den Einstellungen in die [Details der Zentrale]
  • - und sehen, wir haben aktuell 99 von 300 Benutzern (Schlüssel) im System vorhanden
  • - dürfen Fremdschlüssel verwenden
  • - da wir, wie in diesem Fenster zu sehen, eine ELZ für 100 Fremdschlüssel installiert haben
wir fügen einen weiteren Benutzer (Schlüssel) hinzu
  • - gehen wieder auf Einstellungen und [Details der Zentrale]
  • - und sehen, wir haben 100 von 300 lizensierten Benutzern im System
  • - und können trotzdem keine Fremdschlüssel mehr verwenden obwohl wir eine Lizenz für 100 Fremdschlüssel haben
    - dieser Fehler ist bei Prima bekannt und wird mit dem nächsten Software Update korrigiert!
Schlagworte: Thema: {xLeistungsmerkmal} Projektschritt: {xAkquise} {xPlanung} {xBetrieb} Sichtbarkeit: {xGRSichtbar} Artikel Schlüssel: {SMIFA 806-000-200x} {SDESF 806-000-200x} GUI Ereignisse: {xZuFehlerEreignisID214}
Beitrag von h-winkelmann » 12 Okt 2018 09:12
HINWEIS:
Nur mit der Freigabe über die Lizenz ist eine Funktion innerhalb der BCM Systems aber nicht automatisch sichergestellt !
Wenn in der BCM Anlage auch Offline Leser verwendet werden, dann muss der jeweilige Fremdschlüssel unbedingt über ein Muster durch uns qualifiziert werden !
Welche wir schon bewertet haben finden Sie hier:
Beitrag von h-winkelmann » 29 Mai 2020 07:46
HINWEIS:
