Schaltpläne zur Kopplung der TCS BUS Sprechanlage mit einer BCM Anlage ?
Beitrag von h-winkelmann » 05 Okt 2014 19:35
Wie kann die Ansteuerung des gemeinsamen Türöffners erfolgen, so das die Tür über die Türöffner-Taste der :BUS Innenstation wie auch mit dem berechtigten Schlüssel geöffnet werden kann ?
Re: Schaltpläne zur Kopplung der TCS BUS Sprechanlage mit einer BCM Anlage ?
Beitrag von h-winkelmann » 07 Okt 2014 21:06
Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage eine TCS:BUS Sprechanlage mit der BCM Zutrittskontrolle gekoppelt werden muss. Es gibt nur viele Antworten wie es gehen kann. Bei der Kopplung geht es darum, das der Benutzer an der :BUS Innenstation oder am Online Leser (NL) den Türöffner (TÖ) aktivieren können muss.
Die jeweils richtige Lösung hängt von folgenden Parametern ab und muss jeweils in Abstimmung mit der akuellen Situation gefunden werden.
Parameter zur Entscheidung sind:
- Anzahl Außenstationen 1 oder 2...
- Abstand TCS:BUS Zentrale BCM Zentrale
- Anzahl freier Adern zwischen dem :BUS Steuergerät und der BCM Zentrale
- Gleich- oder Wechselspannung
Alle Antworten hier in der PDF:
Download: Varianten zur Kopplung TCS:BUS <--> BCM
Thema: {xSchaltbild} {xFileDownload}
Projektschritt: {xGRPrjSt} {xPlanung} {xErrichtung}
Re: Kopplung der TCS BUS Sprechanlage mit einer BCM Anlage ?
Beitrag von h-winkelmann » 12 Nov 2014 16:14
Version 1J veröffentlicht
Änderungen:
  • - P-Ader an FAA1200 in Lösung 5 bisher nicht vorhanden, jetzt korrigiert.
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 13 Jan 2017 16:01
Version 1K veröffentlicht
Änderungen:
  • - neue Seite 1 eingefügt
    - QR Code eingefügt
    - "ist diese Version noch aktuell" Link eingefügt
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 08 Dez 2017 13:34
Version 1L veröffentlicht
Änderungen:
  • - Lösung 8, Kopplung zur Torsteuerung
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 05 Jun 2018 13:39
Version 1M veröffentlicht
Änderungen:
  • - Lösung 2 und 3 um die Info der TÖ-Sound Simulation ergänzt. Nur diese Lösungen erzeugen an einer Außenstation ein TÖ Sound wenn der Zutritt den TÖ aktiviert. Alle anderen Lösungen machen das nicht !
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 15 Jun 2018 11:24
Version 1N veröffentlicht
[ KORRIGIERT .....]
  • - Download über QR Code und dynLink
    - UVxxx statt BCM Zentrale
[ NEU ............]
  • - Lösung 9 (Steuerung TÖ Klangsimulation über ASt + Aktivierung MEDIATOR über BCM Zentrale)
    - Lösung 10 (Steuerung TÖ Klangsimulation über ASt + Aktivierung GSp TÖ über BCM Zentrale)
[ ENTFERNT .......]
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 19 Jun 2018 07:37
Version 1O veröffentlicht
[ KORRIGIERT .....]
[ NEU ............]
  • - QR Code + Linktext für Download BRE Programmierung
    - QR Code + Linktext für Download BRE Programmierung Video Tutorial
    - QR Code + Linktext für Verzweigung ins Forum / Liste mit ASt
[ ENTFERNT .......]
  • - Links im Textverlauf
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 25 Okt 2018 14:33
Version 1Q veröffentlicht
[ KORRIGIERT .....]
- zur Lösung 9
Überlappung von zwei Leitungen beseitigt
[ NEU ............]
- zur Lösung 3
Linksammlung ergänzt: BRE Programmierung, Video Tutorial, Liste von ASt mit Soundsimulation
[ ENTFERNT .......]
hier veröffentlicht
Beitrag von h-winkelmann » 16 Jan 2020 16:33
Version 1R veröffentlicht
[ KORRIGIERT .....]
[ NEU ............]
- Lösung 3, optimiert ohne FAA1200 (Funktion durch BRE2SG)
- Lösung 11, MEDIATOR Aktivierung mit FAA1100
[ ENTFERNT .......]
hier veröffentlicht
