ADx5, Klingeltasten-Konfiguration mit CONFIGO, Doppelfunktionen
Was ist bei der Konfiguration von gleichzeitig 2 Funktionen auf einer Klingeltaste zu beachten ?
Re: ADx5, Klingeltasten-Konfiguration mit CONFIGO, Doppelfunktionen
Die Konfiguration der Tastenfunktionen lässt es zu, Funktionen auf einer Taste zukonfigurieren, die sonst nie auf einer Klingeltaste gemeinsame auftreten können.
Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Leider wurde bei der Implementierung der Funktionen innerhalb der ADx5 Firmware (bis 1.0.1) die Reaktion auf diese Kombinatorik nicht richtig gemacht. Das ist besonders schade, weil es durch aus Sinn macht, eine Lichtschaltfunktion und dann noch einen Türruf auf einer Taste zu haben.
Was bei der Implementierung in der ADx5 unbedingt korrigiert werden muss, ist das die Reaktionen mit der Darstellung auf dem Display, auch der Sequenz der beiden Funktionen folgen ! Wird SN1=Licht schalten und SN2=Türruf, dann muss natürlich das Display den Türruf anzeigen. Leider zeigt es immer die Lichtschaltfunktion an, egal welche Reihenfolge...
Klar ist bei dieser Art der Implementierung, dass die Funktion der SN1 immer von der Funktion SN2 auf dem Display überschrieben wird. Das ist unkritisch, weil es dann planbar ist.
Es gibt einen Änderungsantrag die ADx5 Firmware zu korrigieren.
Schlagworte: SlWRev5A Sprache:{xSpracheDeutsch} Dokumentation >>> Projektschritt:{xGRPrjSt}{xPlanung xPS2} Artikel >>> TIF:{xGRsµZTIF}{xTIFModbus}{xTIFTrans}{xTIFRelais} FunktErw:{xGRFEW}{xFEWTürKomAS} Werkzeuge:{xGRWZG}{xWZGConfigo}
