Wie kann ein einfaches Türstatus-Panel realisiert werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 16 Dez 2016 19:03
Als Aufgabe steht an: Für einen Pförtner soll auf einem Bildschirm eine Anzeige des Stati aller wichtigen Türen eingerichtet werden.
  • - alle angezeigten Türen sollen vom Pförnter auch geöffnet werden können.
    - an der Konfiguration soll der Pförtner nichts ändern dürfen.
    - die Funktion soll durch einen Login abgesichert sein.
Re: Wie kann ein einfaches Türstatus-Panel realisiert werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 16 Dez 2016 19:16
BCM TürStatusPanel_k.jpg (36.87 KiB) 4406 mal betrachtet
Ein einfaches Türstatus-Panel in der gewünschten Form kann über einen Benutzer realisiert werden, der über einen Login auf sein Konto zugreift. Das Konto wird von Typ "Benutzer (nur lesen)" eingerichtet. Damit ist automatisch die Forderung "Die Funktion soll durch einen Login abgesichert sein" erfüllt.
Nach dem Login sieht der Benutzer alle Türen als Icons und diese geben auch den Status wieder (offen, geschlossen, verriegelt, gesperrt...). Sollte der Bildschirm ein Touchscreen sein, dann kann die jeweilige Tür direkt durch Antippen geöffnet werden.
Der Menüpunkt "Meine Grafikkomponenten" kann zwar geöffnet werden, der Benutzer kann aber keine Veränderungen vornehmen !
Da die Realisierung / Konfiguration der Eigenschaften in mehrere Segmente zerfällt, werden diese als Teilantworten gegeben.
Dokumentation: {AnwManLight}
Beitrag von h-winkelmann » 16 Dez 2016 19:50
Benutzer anlegen
Ein Benutzer wird angelegt, <url> wie hier beschrieben.
Dem Benutzer das Recht sich am Anwendungsmanager anmelden zu können, wird über den Pfad:
STARTSEITE > BENUTZER & ZUTRITTSRECHTE > BENUTZER > [DoppelKlick auf Name] > BEARBEITEN > [BENUTZERKONTO] konfiguriert.
Dazu wird:
  • - der Typ des Benutzerkontos wird auf den Typ Benutzer eingestellt
    - ein Benutzername vergeben
    - ein Passwort vergeben
    - die Einstellungen gespeichert
Dokumentieren Sie die Login Daten, sie werden die nächsten Schritte benötigt und müssen dann natürlich auch an den Benutzer weitergegeben werden können ! Mit den bisherigen Einstellungen ist es jetzt möglich, die benötigten Icons für die Türen anzulegen. Das muss im Namen des Benutzers geschehen.
Nach dem Anlegen der Icons wird der Typ des Benutzers auf Benutzer (nur lesen) geändert. Das stellt sich, das keine weiteren Veränderungen vorgenommen werden können.
Nächster Schritt: Icons für Türen erzeugen
Beitrag von h-winkelmann » 16 Dez 2016 20:08
Die Icons müssen im Namen des späteren Benutzers für das Türstatus Panel angelegt werden.
Dazu wird:
  • - ein Login auf den Benutzer vorgenommen
    - über den Benutzernamen wird der Menüpunkt Meine Grafikkomponenten ausgewählt
    - über den Button [Hinzufügen]
    - wird das Icon für die jeweilige Tür erstellt
    - die vorherigen Schritte werden für alle notwendigen Türen wiederholt
    - über den Pfad Startseite > wird die Erzeugung von Icons verlassen
    - über den Benutzernamen und den Menüpunkt Ausloggen wird der Benutzer verlassen.
Sollten im Verlauf der Benutzung Änderungen an den verfügbaren Icons vorgenommen werden müssen, dann ist das hier die richtige Stelle dafür !
Nächster Schritt: Benutzer aktivieren
Beitrag von h-winkelmann » 16 Dez 2016 20:18
Benutzer aktivieren
über den Pfad:
STARTSEITE > BENUTZER & ZUTRITTSRECHTE > BENUTZER > [DoppelKlick auf Name] > BEARBEITEN > [BENUTZERKONTO] :
wird:
  • - der Typ des Benutzerkontos wird auf den Typ Benutzer (nur lesen) umgestellt
    - die Einstellung gespeichert
Dokumentieren Sie die Login Daten und geben Sie diese an den Benutzer weiter. Während des Login kann der Benutzer über den Benutzernamen und den Menüpunkt Benutzerkonto sein Passwort verstellen. Das ist nicht kritisch, denn der Systemadministrator kann das Passwort jederzeit neu vergeben !
Zurück zur Übersicht: geht es hier
