Wie kann ein "2-Draht-LAN" zur Vernetzung der Zentralen realisiert werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 06 Nov 2018 11:13
Bei Abwesenheit eines echten CATx basierten LAN, wie kann dann ein alternatives 2-Draht-LAN mit TCS Komponenten realisiert werden ?
Re: Wie kann ein "2-Draht-LAN" zur Vernetzung der Zentralen realisiert werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 06 Nov 2018 14:30
Schlagworte: SlWRev4A Sprache:{xSpracheDeutsch} Dokumentation >>> Planungshilfen:{xGRPLHi}{xPLHiPrinzipSchBild} Projektschritt:{xGRPrjSt}{xPlanung xPS2}{xErrichtung xPS3}
Artikel >>> FunktErw:{xGRFEW}{xFEW2DrIP}
Beitrag von h-winkelmann » 06 Nov 2018 14:41
Im Produktprogramm von TCS existieren zwei Artikel die eine IP Verbindung über eine NICHT CATx Leitung realisieren können.
FEW1000-0400 = Wandler 2Dr <--> IP
FEC1000-0400 = Koppler Versorgungsspannung <--> 2Dr
Wie schlecht die Leitung im Hinblick auf die Übertragungsgeschwindigkeiten sein darf, muss man letztlich Vor-Ort ermitteln. Auf der Basis von JY-ST-Y Leitungen können verlässliche Verbindungen herstellt werden. Bei den Zusammenschaltung der Leitungen ist eine Linienstruktur anzustreben. Es kann auch Abzweige geben. Deren Funktionssicherheit kann aber auch Vor-Ort ermittelt werden.
Der Zweidraht Wandler (FEW1000) kann auch über die 2Dr Leitung versorgt werden. Dafür muss dann der Koppler verwendet werden. Es gibt aber auch die Option der lokalen Spannungsversorgung am FEW1000. Die nachfolgenden Applikationen verwenden diese Möglichkeit.
PI FEW1000-0400
PI FEW1000-0400
Deckblatt FEW1000.jpg (13.84 KiB) 8182 mal betrachtet
Deckblatt FEC1000.jpg (11.48 KiB) 8182 mal betrachtet
Beitrag von h-winkelmann » 06 Nov 2018 14:49
FEW1000 mit Vorgänger & Nachfolger
Für diesen Fall wird ein FEW1000 für die Ankopplung der 2Dr Verbindung verwendet. Zur Spannungsversorgung wird das lokale Netzgerät (800-003-0000) mit verwendet. Der geringe Eingangsstrom von 60mA und der weite Eingangspannungsbereich des FEW1000 lässt das zu !
BCM mit 2DrahtIP 1Stk FEW1000.jpg (58.9 KiB) 8191 mal betrachtet
Beitrag von h-winkelmann » 06 Nov 2018 14:57
FEW1000 ohne Nachfolger & mit Browser Ankopplung
Für diesen Fall wird ein weiteres FEW1000 für die Ankopplung der 2Dr Verbindung verwendet. Zur Spannungsversorgung für beide FEW1000 wird das lokale Netzgerät (800-003-0000) mit verwendet. Der geringe Eingangsstrom von jeweils 60mA und der weite Eingangspannungsbereich des FEW1000 lässt das zu !
Das zweite FEW1000 stellt eine LAN Verdindung zu einem Rechern mit Web Browser zur Verfügung.
BCM mit 2DrahtIP 2Stk FEW1000.jpg (91.25 KiB) 8188 mal betrachtet
