Die Online Leser AP decken eine Standard UP Dose in der Breite nicht ab - Lösung ?
Beitrag von h-winkelmann » 09 Nov 2018 15:05
Wie kann die Montage eines Online Lesers (NL) in der Bauform AP über einer Standard UP Dose realisiert werden ?
Re: Die Online Leser AP decken eine Standard UP Dose in der Breite nicht ab - Lösung ?
Beitrag von h-winkelmann » 09 Nov 2018 15:37
Das Abdecken der UP Dose geht nur mit einer Montageplatte. Hierfür haben wir eine Montageplatte unter der Sonderartikelnummer S-36747 eingeführt. Die nachfolgende Planungshilfe gibt Hinweise für die Verwendung der Montageplatte und kann für die Produkte 802-003-1100 oder 802-003-1110 angewendet werden.
Ansicht S-36747 Montage.jpg (25.31 KiB) 5758 mal betrachtet
Schlagworte: SlWRev5A Sprache:{xSpracheDeutsch} Dokumentation >>> User Dokumentation:{xGRUDoc}{xUDocMontage}
Projektschritt:{xGRPrjSt}{xPlanung xPS2}{xErrichtung xPS3} Artikel >>> NL:{xGRLNL}{LNLAP}{LNLAPC}
Beitrag von h-winkelmann » 12 Dez 2018 08:14
Ansicht erstes Muster
So sieht das erste Muster aus. Die Oberfläche ist matt, gestrahlt.
Die Schrauben aus dem Beipack sind in den Muttern eingedreht. Im Lieferumfang werden diese in einer Beipacktüte geliefert.
S-36747 FrontAnsicht.jpg (23.98 KiB) 5340 mal betrachtet
Änderung zur Planungshilfe, Version 1A:
Montagematerial für die Befestigung auf der Wand ist nicht im Lieferumfang enthalten !
