Haben Online Leser (NL) im Bestand volle Zukunftsfähigkeit eingebaut ?
Beitrag von h-winkelmann » 27 Jan 2021 13:54
Wird es mal eine FW geben, die nicht mehr IN oder ZU den bisher installierten Online Lesern (NL) passt ?
Re: Haben Online Leser (NL) im Bestand volle Zukunftsfähigkeit eingebaut ?
Beitrag von h-winkelmann » 27 Jan 2021 14:02
Für die Eigenschaften der Hardware mit MIFARE oder NFC zu kommunizieren deutet aktuell nichts auf ein kommendes Defizit hin.
Für den maximal möglichen Umfang der Firmware deutet sich das aktuell an. Mit der bisher noch nicht freigegebenen Version 30 für die Online Leser (NL) wird das so sein. Diese Version 30 und nachfolgende Versionen passen von der Größe der Firmware nicht mehr in Leser mit der Seriennummer < 5000 ! Beachten Sie das bitte beim Update der Leser.
Seriennummer wo finden ?
Auf dem Etiektt:
Sie finden die Seriennummer am Leser über das Etikett auf der Rückseite. Der Wert rechts neben "Serial number" ist die Seriennummer.
Im grafischen Benutzerinterface GUI:
Wenn Sie das Update in eine Bestandsanlage übertragen wollen, wäre das Suchen nach allen Leser Etiketten nur aus sportlichem Antrieb heraus sinnvoll. Einfacher geht es über das Grafische Benutzerinterface. Allerdings sind die Werte auch hier nicht sofort zu lesen. Ein wenig Finger bewegen müssen Sie schon ;)
über den Pfad: STARTSEITE > KOMPONENTEN > ZENTRALE > BEARBEITEN [Optionen]+"Leser suchen"
startet man eine Suche nach allen Online Lesern (NL) an dieser Zentrale und das Ergebnis sieht dann so aus:
