Wie wird ein verlorener Schlüssel korrekt am Offline Leser (FL) gesperrt ?
Beitrag von h-winkelmann » 04 Mai 2015 16:00
Ein verlorener Schlüssel soll auch an den Offline Lesern (FL) nicht mehr funktionieren, was muss konfiguriert / gemacht werden ?
Re: Wie wird ein verlorener Schlüssel korrekt am Offline Leser (FL) gesperrt ?
Beitrag von h-winkelmann » 04 Mai 2015 16:27
Ob verlorene Schlüssel an Offline Lesern gesperrt werden müssen hängt von der eingestellten Offline Lebensdauer (siehe hier) ab. Nur wenn die Offline Lebensdauer auf unbegrenzt eingestellt ist, dann muss die Sperrliste Karte zum Einsatz kommen.
- alle Schlüssel die mit der Sperrliste Karte übertragen werden sollen, müssen als Schlüsseltyp "verlorener Schlüssel" (siehe hier) eingetragen haben.
- die Sperrliste Karte muss nicht, wie die Programmier Karte erzeugt werden ! Jeder Online Leser (NL) mit aktivierter Schreibfunktion (siehe hier) wird die Sperrliste automatisch auf die Sperrliste Karte übertragen, sobald diese von einen solchen Online Leser (NL) gehalten wird.
- um die Sperrliste auf einen Offline Leser (FL) zu übertragen, muss diese nur an den Offline Leser (FL) gehalten werden. Es wird eine Kopie der Sperrliste übertragen. Es können also nahezu beliebig viele Offline Leser (FL) mit der Sperrliste ausgestattet werden.
- das Fassungsvermögen der Sperrliste Karte ist begrenzt (64Stk Schlüssel). Es gibt auch nur eine einzige Sperrliste in der Anlage. Es ist also nicht möglich schrittweise eine größere Sperrliste zu übertragen!
Schlüssel: {SMIFA 806-000-200x} {SDESF 806-000-200x}
