Was kann bei der Ansteuerung eines Mediators falsch gemacht werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 03 Jun 2015 14:07
Wenn ein Mediator aus dem Türinterface (TIF) T+ / T- angesteuert wird, was kann zu einer Fehlfunktion am Mediator führen ?
Re: Was kann bei der Ansteuerung eines Mediators falsch gemacht werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 03 Jun 2015 14:21
Der Mediator ist ein externes Bauteil, das von unserer Zentrale nur angesteuert / aktiviert wird. Die das Steuersignal kann im Bereich 5...48V liegen und kann als Gleich- oder Wechselspannung ausgeführt sein. Damit ist der Ausgang T+ / T- innerhalb des TIF, ideal für die Ansteuerung geeignet, denn er liefert 14VDC Ausgangsspannung.
Fehlesuche
T+ / T- Ausgangsspannung
  • - wenn der Türöffner aktiviert ist, dann muss hier 14VDC zu messen sein
    - dazu kann die manuelle Auslösung des TÖ im Benutzerinterface verwendet werden. Das schließt weitere Fehler in der Konfiguration aus !
Mediator Steuereingang (Klemmen 3/4)
  • - bei Aktivierung von T+ / T- muss die Spannung hier ankommen
    - die Polarität spielt keine Rolle, weil der Mediator an diesem Eingang auch Wechselspannung (AC) verträgt
Mediator Versorgungsspannung, 12VDC
  • - die Spannung muss dauerhaft anliegen
    - die Polarität muss wie angegeben eingehalten werden !
    - bei Verpolung rührt sich der Mediator nicht !
Bricht die Mediator Versorgungsspannung bei Aktivierung ein, wurden eventuell die Vorgaben hinsichtlich der Leitungslänge und Querschnitt nicht beachtet. Support siehe hier
Projektschritt: {xErrichtung}
