Kann eine Master Zentrale eine weitere Master Zentrale einbinden ?
Beitrag von h-winkelmann » 16 Jun 2015 09:39
Wenn in einem Netzwerk zwei unabhängige Master Zentralen vorkommen, kann der eine Master den anderen Master dennoch einbinden ?
Re: Kann eine Master Zentrale eine weitere Master Zentrale einbinden ?
Beitrag von h-winkelmann » 16 Jun 2015 10:18
Innerhalb eines Netzwerkes ist dieser Fall tatsächlich denkbar. Das der Fall vorkommt ist aber eher die Ausnahme, denn alle weiteren Zentralen in einem Netzwerk sind in der Regel als SLAVE zu betrachten. Möglich wäre der Fall, wenn es zwei unabhängige Anlagen innerhalb eines Netzwerkes geben soll.
Dann muss aber verhindert werden, das der eine Master in die andere Anlage eingebunden wird, weil das die Konfiguration des neu (versehentlich) eingebundenen MASTERs zerstören würde !
Master als Master kennzeichnen
  • - jeder Master muss als solcher mit dieser Option gekennzeichnet werden
Nach Suchen hinzufügen
  • - das Hinzufügen geht ohne weitere Warnung
    - keine Angst es passiert aber dennoch nichts
Kein Master zum Master
  • - der hinzugefügte Master bleibt immer offline
    - die Firmware akzeptiert keinen weiteren Master innerhalb des gleichen Netzwerkes
    - damit werden auch im angebundenen Master keine Daten zerstört !
Wird auf diese Weise versucht fremde SLAVE Zentralen, die die schon zu einem anderen Master gehören, in das andere System zu ziehen, dann wird auch das von der Firmware verhindert. Ist eine Zentrale als Slave einem anderen Master zugeordnet, dann kann diese auch nicht mehr in ein fremdes System geholt / entführt werden!
Und genau da tut sich die kleine Lücke auf. Bis die Slave Zentrale dem korrekten Master zugewiesen ist, könnte sie entführt werden... :roll:
