1:1 Verbindung zwischen BCM Zentrale und Laptop ohne feste IP nutzen ?
Beitrag von h-winkelmann » 30 Jun 2015 19:06
Wie kommt man um das lästige Einstellen einer festen IP Adresse am Laptop herum, um dennoch den Zugriff auf die Default IP Adresse der BCM Zentrale zu erreichen ?
Re: 1:1 Verbindung zwischen BCM Zentrale und Laptop ohne feste IP nutzen ?
Beitrag von h-winkelmann » 30 Jun 2015 19:11
Für die Inbetriebnahme der Zentrale muss eigentlich ein Netzwerk zur Verfügung stehen. Insbesondere dann, wenn es mehr als eine Zentrale im System geben soll.
Für den Fall einer einzelnen Zentrale geht es aber auch mit einer 1:1 Verbindung zwischen dem LAN Anschluss des Laptop und dem LAN Anschluss der BCM Zentrale. Dann wird in der Regel aber der Zugriff auf die LAN Schnittstelle im Laptop notwendig. IP Adresse von DHCP auf FEST umstellen und das ganze dann nach der Inbetriebnahme vergessen... echt super !
Es geht aber auch besser und es wurde auch schon unter einer anderen Fragestellung beantwortet, hier der LINK dorthin.
