Gibt es Handsender zum Öffnen von Türen und mit welcher Reichweite ?
Beitrag von h-winkelmann » 12 Nov 2015 09:38
Muss eine Tür / eine Schranke aus einem Fahrzeug heraus geöffnet werden, dann sind Säulen mit eingebauten Lesern scheinbar die beste Lösung. Aber eben nur auf den ersten Blick, praktisch gibt es einige Gründe nach einer anderen Lösung zu suchen.
Gibt es als Alternative zu den Schlüsseln eventuell Handsender zum Öffnen von Türen ?
Re: Gibt es Handsender zum Öffnen von Türen und mit welcher Reichweite ?
Beitrag von h-winkelmann » 12 Nov 2015 11:16
806-000-400 Ansicht400x194.png (95.93 KiB) 5447 mal betrachtet
Ja es gibt einen Handsender 806-000-4000 für die Verwendung als Schlüssel. Genau genommen stellt der Handsender gleichzeitig 4 Schlüssel dar, denn mit jeder Taste kann eine eigene Schlüsselnummer erzeugt werden. Warum das sinnvoll sein kann wird hier erläutert.
Technische Eigenschaften:
  • - Frequenz: 433 MHz
    - Reichweite: 20-50m, abhängig von den lokalen Gegegebenheiten
    - 4 Kanäle = Schlüssel ID
    - Batteriebetrieb
Der Handsender arbeitet immer mit einem Empfänger 802-003-1410 zusammen. Der Empfänger wird immer als Online Leser (NL) in das System eingebunden. Der Handsender hat so immer alle Eigenschaften eines Schlüssels an einem Online Leser (NL).
Weitere Details zum Thema Handsender Empfänger finden Sie hier.
zu Beachten ist,
  • der Empfänger wird als 802-003-1410 vertrieben. Diese Artikelnummer liefert den eigentlichen Empfänger (802-003-1400), plus eine externe Antenne !
  • ACHTUNG: Werden alle 4 Tasten des Handsenders als Schlüssel im System verwendet, dann bedeutet das 4 Stk Benutzer aus den Benutzerlizenzen, die je Handsender benötigt werden. Es kann also ggf. zur Überschreitung der linzensierten Benutzeranzahl kommen. In diesem Fall hilft die Nachrüstung einer ELZ für 200B.
Schlagworte: SlWRev2A
Sprache: {xSpracheDeutsch} Planungshilfen: {xGRPLHi} {xPLHiGrenzwerte} Projektschritt: {xGRPrjSt} {xAkquise xPS1} {xPlanung xPS2} LinkedTo: {xGRLink} {xDocVar_NO} {xDocPS1_NO} {xDocPS2_NO} Artikel +++ Online Leser (NL): {xGRLNL} {802-003-1410} Schlüssel: {xGRSchl} {S433MHZ 806-000-4000}
Artikel Schlüssel: {S433MHZ 806-000-4000}
