Wie kann eine Übersicht der existierenden Benutzer ausgedruckt werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 04 Jun 2015 16:06
Aus der Übersicht der existierenden Benutzer soll eine Liste ausgedruckt werden. Wie geht das ?
Re: Wie kann eine Übersicht der existierenden Benutzer ausgedruckt werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 04 Jun 2015 16:23
Aus der Übersicht der Benutzer soll eine Liste ausgedruckt werden können. Der mögliche Ausdruck kann aktuell eine PDF Datei sein. Die Benutzer können aus der Übersicht der vorhandenen Benutzer beliebig markiert und dann in die PDF Datei gedruckt werden.
  • - den ersten Benutzer aus der Übersicht durch Anklicken auswählen
  • - soll ein zusammenhängender Bereich ausgewählt werden, dann den letzten Benutzer, bei gedrückter Shift-Taste anklicken. Alle Benutzer in diesem Bereich werden markiert
    - sollen nur einzelne Benutzer ausgewählt werden, dann die jeweiligen Benutzer bei gedrücker STRG-Taste anklicken
Schritt 3 + 4
  • - die Funktion [Berichte] und dann die Funktion [Benutzer Bericht] anklicken
    - damit wird der Ausdruck gestartet
Eine Spezialistenvariante für den Export von Benutzern in eine EXCEL Tabelle wird hier vorgestellt.
Beitrag von s-czerniak » 02 Nov 2015 10:48
Benutzer Bericht1.jpg (39.08 KiB) 3090 mal betrachtet
  • - die in der Liste ausgewählten Benutzer sind durch einen Haken im Kästchen gekennzeichnet
  • - anschließend unter [Optionen] den [Benutzer Bericht] auswählen
Benutzer Bericht2.jpg (28.31 KiB) 3090 mal betrachtet
  • - hier sind die Daten der ausgewählten Benutzer zu sehen und mit [Ausdrucken] werden diese in Papierform ausgedruckt
Dokumentation: {UMxHTML5}
