Gibt es verschiedene Typen der Anit-passback Funktion und wenn ja welche ?
Beitrag von h-winkelmann » 15 Jan 2016 19:12
Mit der Anti-passback Funktion wird überwacht, ob ein Benutzer den Ablauf EINGANG --> AUSGANG einhält.
Bezieht diese Funktion neben den Zutrittsrechten Benutzer auch den wirklichen Durchgang durch die Tür mit ein ?
Re: Gibt es verschiedene Typen der Anit-passback Funktion und wenn ja welche ?
Beitrag von s-czerniak » 18 Jan 2016 15:13
Verschiedene Typen der Anti-passback Funktion:
Eingangs- und Ausgangstür mit je einem Online (NL) Leser wird an dieser Stelle unter Konfiguration Zentrale beschrieben.
Da es in der Betrachtung der Unterschiede zwischen Flash/HTML5 nur auf die grafischen Unterschiede
ankommt und im Anwendungsmanager (HTML5) bis auf den unterschiedlichen Text im Drop Down Menü völlig
identisch sind spare ich mir die Betrachtung dieser Punkte.
Die Funktionsweise jedes einzelnen Typs der Anti-passback Funktion wurde unter der Flash Oberfläche betrachtet.
Beitrag von s-czerniak » 18 Jan 2016 15:50
Anti-passback Funktion: ausgeschaltet
  • - im Drop Down Menü die Funktion ausgeschaltet ausgewählt
    - das bedeutet die Funktion Anti-passback ist nicht in Betrieb
  • - weswegen konsequenter Weise in den darunterliegenden Punkten keine Einstellungen gemacht werden können
Beitrag von s-czerniak » 19 Jan 2016 10:44
Anti-passback Funktion: zweispurige Parkhauszufahrt mit einem Empfänger für Handsender
  • - im Drop Down Menü wird die Option zweispurige Parkhauszufahrt mit einem Empfänger für Handsender ausgewählt
    - das bedeutet die Aus- und Zufahrt der Anlage wird durch Tor (Schranke) geregelt
  • - wenn in der Checkbox Aktiviert der Haken gesetzt wird kann man die in dem Feld
    - die Uhrzeit festlegen zu der täglich der Anti-passback Status zurückgesetzt wird
  • - in diesem Feld kann man die Dauer des Anti-passback Fehlers festlegen (von 1 Minuten bis 23 Stunden und 59 Minuten)
    - im Normalfall sollte hier nicht die maximale Zeit eingetragen sein weil es sonst wenn die Option in Schritt 2 aktiviert ist
    - zur Überschneidung beider Funktionen kommt
  • - wenn man den Haken in dieser Checkbox setzt kann die Anlage trotzdem verlassen werden
    - obwohl ein Anti-passback Fehler vorliegt und man eigentlich nicht in der Anlage ist
Beitrag von s-czerniak » 19 Jan 2016 11:12
Anti-passback Funktion: einspurige Parkhauszufahrt mit einem Empfänger für Handsender + Online (NL) Leser
  • - im Drop Down Menü wird die Option einspurige Parkhauszufahrt mit einem Empfänger für Handsender + Online (NL) Leser ausgewählt
    - das bedeutet die Aus- und Zufahrt der Anlage wird, getrennt voneinander, durch Tor (Schranke) geregelt
Beitrag von s-czerniak » 19 Jan 2016 11:59
Eingangs- und Ausgangstür mit je einem Online (NL) Leser und DM Überwachung
  • - im Drop Down Menü wird die Option Eingangs- und Ausgangstür mit je einem Online (NL) Leser und DM Überwachung ausgewählt
    - plus zusätzlicher Auswertung des tatsächlichen Durchgang durch Door Monitor (DM)
Bei der DM Überwachung tritt im Moment ein grundsätzliches Verständnisproblem auf.
Wir das BCM Team meinen das sich die DM Überwachung auch auf den Anti-passback Status auswirken sollte welches,
da das PRIMA Team die DM Überwachung nur zur Zählung benutzt, im Moment nicht der Fall ist.
Unsere Sicht der Dinge ist bei PRIMA bekannt und wir versuchen dieses Problem in unserem Sinne zu lösen.
Beitrag von s-czerniak » 21 Jan 2016 08:48
  • - dem Klickpfad folgen und anschließend das LM Anti-passback auswählen
  • - abschließend die getätigten Einstellungen mit Speichern beenden
Beitrag von s-czerniak » 21 Jan 2016 09:14
  • - dem Klickpfad folgen und anschließend das LM Anti-passback benutzen
    - im Normalfall sollte hier nicht die maximale Zeit eingetragen sein weil es sonst wenn die Option in Schritt 3 aktiviert ist
