ADx3, ADx5 Strukturen bei kaskadierter Anordnung, mit / ohne Etagendisplays
Beitrag von h-winkelmann » 09 Aug 2021 10:50
Wie muss die Konfiguration bei kaskadierter Anordnung der Außenstationen sein ?
Welche Details sind zu beachten und was läßt sich ggf. nicht realisieren ?
Gibt es einen Problemlöser ?
Re: ADx3, ADx5 Strukturen bei kaskadierter Anordnung, mit / ohne Etagendisplays
Beitrag von h-winkelmann » 09 Aug 2021 10:52
Grundsatz:
Bei der Verteilung der Namen von der BCM Zentrale zu den Etagendisplays übernehmen die Geräte ADx3 und ADx5 die Funktionalität eines Gateways.
2021-08-06 13_26_30-Struktur der Elemente Namens Verwaltung.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).png
2021-08-06 13_26_30-Struktur der Elemente Namens Verwaltung.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).png (62.79 KiB) 13107 mal betrachtet
Beitrag von h-winkelmann » 09 Aug 2021 10:54
es gibt nur Display-Außenstationen, keine Etagendisplays
In diesem Fall gibt es nur Display-Außenstationen.
Wenn es keine Etagendisplays gibt, muss auch keine der Display-Außenstationen Namen an die Etagendisplays weiterleiten. Die Weiterleitung ist immer die Aufgabe der Display-Außenstationen, was aber in diesem Fall hier komplett entfällt. Damit kann allen Display-Außenstationen die Option [ ] Weiterleitung an Etagendisplays überspringen unbeachtet bleiben.
Beitrag von h-winkelmann » 09 Aug 2021 11:18
wer macht das Update der Etagendisplays ?
Die nachfolgenden Betrachtungen gehen davon aus, dass alle Komponenten an einem gemeinsamen TCS:BUS angeschlossen sind. Das ist in der Regel auch dann der Fall, wenn die Unteranlagen mit den Display-Außenstationen[ Nebeneingang ] jeweils über ein(V)BVS30 verbunden sind. Das liegt daran, dass bisher die Protokolle für die Datenübertragung transparent IN ALLE und AUS ALLEN Unteranlagen übertragen werden.
Erst wenn die Display-Außenstationen in echten TCS:BUS Inselanlagen angeschlossen sind, kann man die nachfolgenden Darstellungen ignorieren !
Sind in einer Anlage mehrere Display-Außenstationen enthalten, die alle auch Etagendisplays mit Namen versorgen könnten, darf aber nur eine Display-Außenstationen diesen Job übernehmen. Anderenfalls könnte es zu Überschneidungen während der Datenübertragung und damit zu Fehlern kommen. Das muss vermieden werden.
Display-Außenstationen fühlen sich für alle Etagendisplays zuständig, die zu einer Einheit gehören, welche mit dieser Display-Außenstationen verknüpft wurden. Und hier beginnt das Problem mit kaskadierten Display-Außenstationen. Denn hier kann eine Einheit mit mehr als einer Display-Außenstationen (Haupteingang und Nebeneingang) verknüpft sein.
Welche der Display-Außenstationen den Job übernehmen soll muss durch Konfiguration festgelegt werden.
Dazu gibt es an der Konfiguration der Display-Außenstationen die Einstellung der Option
Welche Display-Außenstationen konkret verwendet werden kann, hängt von der Verteilung der Einheiten ab. Gibt es eine Display-Außenstationen die mit allen Einheiten der Anlage verknüpft ist (Haupteingang), dann ist die Lösung einfach. Bei allen anderen Display-Außenstationen[ Nebeneingang ] wird die Option [ ] Weiterleitung an Etagendisplays überspringen aktiviert !
Für alle andern Fälle muss man genauer hinsehen. Die Details dazu werden mit den anderen Varianten beschrieben.
Beitrag von h-winkelmann » 09 Aug 2021 11:22
eine Display-Außenstation am Haupteingang,
alle Nebeneingänge mit unterschiedlichem Inhalt (Überschneidung=0%)
2021-08-06 13_26_56-Struktur der Elemente Namens Verwaltung.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).png
2021-08-06 13_26_56-Struktur der Elemente Namens Verwaltung.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).png (91.86 KiB) 13106 mal betrachtet
Bedingungen:
  • - Alle Einheiten sind mit der einen Display-Außenstation am Haupteingang verknüpft
Einstellung der Option:
  • - Display-Außenstation[ Haupteingang ] mit der Option [ ] Weiterleitung an Etagendisplays überspringen
  • - Display-Außenstation[ Nebeneingang ] mit der Option [X] Weiterleitung an Etagendisplays überspringen
Beitrag von h-winkelmann » 09 Aug 2021 11:24
alle Nebeneingänge mit ähnlichem Inhalt (Überschneidung=1 bis 100%)
2021-08-06 13_27_28-Struktur der Elemente Namens Verwaltung.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).png
2021-08-06 13_27_28-Struktur der Elemente Namens Verwaltung.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).png (74.93 KiB) 13106 mal betrachtet
Bedingungen:
Beitrag von h-winkelmann » 09 Aug 2021 11:27
eine AS am Haupteingang, mit der aber nicht alle Einheiten verknüpft werden müssen
Bedingungen:
Dieser Fall ist für einen einzelnen Haupteingang sehr exotisch, denn es ist nicht zu verstehen, warum manche Einheiten
nicht vom Haupteingang aus gerufen werden können müssen...
Der Fall ist nicht nur exotisch, sondern auch mit der aktuellen Implementierung nur dann lösbar:
  • - wenn die Unteranlagen alle als echte TCS:BUS Inseln (mit gemeinsamer b-Ader) ausgeführt werden. Was eigentlich bei einer einzelnen Display-Außenstation[ Haupteingang ] technisch auch zu realisieren ist !
  • - Alle Einheiten in den Unteranlage nicht vom Haupteingang ausgerufen werden müssen, denn sonst wird eine TCS:BUS Verbindung von der Display-Außenstation[ Haupteingang ] zu den TCS:BUS Inseln benötigt. Damit sind sie dann keine Inseln mehr... Also bei der Planung der Anlage genau die Verteilung der Namen mit dem Betreiber besprechen !
  • - Display-Außenstation[ Nebeneingang ] mit der Option [ ] Weiterleitung an Etagendisplays überspringen
Beitrag von h-winkelmann » 09 Aug 2021 11:30
mehr als eine AS am Haupteingang (A,B...) ,
die Display-Außenstation[ Haupteingang A,B...] zeigen alle Einheiten an
Bedingungen:
  • - Alle Einheiten sind mit allen Display-Außenstation[ Haupteingang A... ] verknüpft
Die Konfiguration sorgt dafür, dass nur die Display-Außenstation[ Haupteingang A ] die Daten zu den Etagendisplays überträgt.
  • - Display-Außenstation[ Haupteingang A ] mit der Option [ ] Weiterleitung an Etagendisplays überspringen
  • - Display-Außenstation[ Haupteingang B...] mit der Option [X] Weiterleitung an Etagendisplays überspringen
Diese Konfiguration deckt auch alle Varianten der Namensverteilung auf die Display-Außenstation[ Nebeneingang ] ab !
Beitrag von h-winkelmann » 09 Aug 2021 11:31
die Display-Außenstation[ Haupteingang ] zeigen nicht alle Einheiten an
Bedingungen:
Nicht alle Einheiten sind mit allen Display-Außenstation[ Haupteingang A... ] verknüpft.
Dieser Fall beschreibt Haupteingänge die nur teilweise die gleichen Einheiten erreichbar machen.
Die Einheiten liegen aber dennoch innerhalb einer TCS:BUS Anlage. Mit diesem Ausgangspunkt kann keine störungsfreie Konfiguration erreicht werden. Denn es kommt zu Überschneidung der "Zuständigkeiten" für alle Einheiten die mit mehr als einer
Display-Außenstation[ Haupteingang A... ] verknüpft sind.
Beitrag von h-winkelmann » 09 Aug 2021 11:34
gibt es einen Problemlöser ?
Die Probleme welche daraus resultieren, dass es in einer Anlage Display-Außenstationen[ Haupteingang ] gibt, die nicht mit allen Einheiten verknüpft sind, lassen sich nur mit einer Dummy-Display-Außenstation lösen. Für alle sichtbar montierten Display-Außenstationen wird die Option [X] Weiterleitung an Etagendisplays überspringen aktiviert !
Damit fühlen sich diese Display-Außenstationen nicht mehr für die Übertragung zu den Etagendisplays zuständig und es entstehen keine Überschneidungen. Die Dummy-Display-Außenstation wird als weitere Display-Außenstation in die Anlage geplant, übernimmt aber nur den Job für alle Einheiten und deren Etagendisplays zuständig zu sein. Quasi als Gateway. Eine Benutzung durch die Besucher erfolgt nicht. Dieses Gateway wird mit der Option [ ] Weiterleitung an Etagendisplays überspringen aktiviert
Das Gerät wird in der Elektroverteilung, oder im nahen Umfeld der Elektroverteilung montiert.
