Wie kann bei Offline AP ein defekter Leser getauscht werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 22 Aug 2016 11:36
Das Offline AP Set besteht aus drei Komponenten. Netzteil, Zentrale und AP Leser. Wie kann ein Austausch eines defekten Gerätes abgewickelt und muss dabei was besonders beachtet werden ?
Re: Wie kann bei Offline AP ein defekter Leser getauscht werden ?
Beitrag von h-winkelmann » 24 Aug 2016 08:38
Beitrag von h-winkelmann » 24 Aug 2016 09:03
In der Set Variante der 1ten Generation sind im Lieferzustand der Leser und die Zentrale gepaart. Das bedeutet für den Austauschfall, das man den ausgetauschten Leser mit der Zentrale neu "verheiraten" muss.
Austausch
  • - alten Leser demontieren
    - neuen Leser montieren und anschließen
    - dabei Verpolung der Datenleitungen Ra / Rb vermeiden. Anderefalls entsteht eine Fehleranzeige wie hier zu erkennen:
    Fehleranzeige OfflineAP NotPaired Klein.gif (5.56 KiB) 7994 mal betrachtet
  • - das Verheiraten von Leser mit Zentrale wird über den rechten Taster an der Zentrale vorgenommen
    - diesen für 10s gedrückt halten, dann loslassen
  • - das es sich um einen Offline Leser handelt, muss dieser auch wieder mit der Projekt ID und seiner LeserID versorgt werden
    - das Programmieren des Offline Lesers ist hier beschrieben:
Artikel Offline Leser (FL): xGRLFL {LFLAP 802-003-5104}
Beitrag von h-winkelmann » 24 Aug 2016 09:07
In der Set Variante der 2ten Generation sind im Lieferzustand der Leser und die Zentrale nicht mehr gepaart. Das bedeutet für den Austauschfall, das man den Leser einfach gegen einen Standard Leser austauschen kann.
Austausch
Leider kann diese Antwort erst gegeben werden wenn ausreichende Informationen über die neue (2te) Generation vorliegen --> ToDo [HWNjob259]
