Die Aktivierungsdauer der Offline Leser (FL) / Knaufzylinder verlängern ?
Beitrag von h-winkelmann » 14 Mär 2017 11:29
Die Offline Leser (FL) / Knaufzylinder haben im Lieferzustand eine Aktvierungsdauer von 3s. Diese beginnt mit dem Erkennen der gültigen Karte und verlängert sich mit dem Drehen am Knauf automatisch immer weiter. Wenn die Grundzeit dennoch zugering sein sollte, wie kann die Zeit dann verlängert werden ?
Re: Die Aktivierungsdauer der Offline Leser (FL) / Knaufzylinder verlängern ?
Beitrag von h-winkelmann » 14 Mär 2017 12:25
  • - über den Pfad: STARTSEITE > KOMPONENTEN > OFFLINE-LESEGERÄT (FL) > [DOPPELKLICK AUF LESERNAME] :
    - wird im Parameter Aktivierungsdauer für Offline Leser (FL) die Zeit im Bereich 20ms,1...10,15s ausgewählt
    - [Speichern] nicht vergessen !
    - soll diese Zeit für mehr als ein Offline Leser (FL) verändert werden, so kann das nur lokal an jedem
    Offline Leser (FL) einzeln gemacht werden!
    - ein globaler Parameter für alle Offline Leser (FL) existiert dafür leider nicht.
    FL AktivierungsdauerVerändern_k.jpg (28.81 KiB) 5364 mal betrachtet
  • - um die neue Aktivierungsdauer am Offline Leser (FL) wirksam werden zu lassen, muss der Offline Leser (FL) über die Konfigurationskarte aktualisiert werden.
    - über den Pfad: STARTSEITE > KOMPONENTEN > OFFLINE-LESEGERÄT (FL) > [DoppelKlick auf LESERNAME] > [DropDown OPTIONEN] > PROGRAMMIERKARTE BESCHREIBEN : eine Programmierkarte für diesen Offline Leser (FL) erzeugen
    - Daten mit Programmierkarte auf den Offline Leser (FL) übertragen. ( wie das geht, siehe hier )
    - der Vorgang Schritt 2 ist für alle geänderten Offline Leser (FL) zu wiederholen !
LinkedTo: {xGRLink} {xDocVar_NO} {xDocPS4_NO} {xDocPS5_NO}
Artikel Offline Leser (FL): {xGRLFL}
