Das Leistungsmerkmal "sofort mit AS(2) sprechen" ist aktiviert worden. Während des Testen oder dem Betrieb, wird die Verbindung zur AS nicht immer sofort aufgebaut. Im Fehlerfall ist der TKI-Kennton zu hören.
Was ist der Grund dafür ?
FBO1100 - sofort mit AS(2) sprechen funktioniert nicht immer
- Dateianhänge
- so mit Configo aktiviert
- FBO1100 SofortAS2.png (7.21 KiB) 2824 mal betrachtet
Re: FBO1100 - sofort mit AS(2) sprechen funktioniert nicht i
Glückwunsch zum 1ten Preis des Deutschen-Hecktiker-Bundes
Das LM läßt eine Hintertür offen, mit einem Anruf beim TK-Interface dennoch den Programmiermodus zu aktivieren und nicht mit der AS(2) verbunden zu werden.
Das ist notwendig, da der Configo ja nicht die erhofften 100% Marktanteil erlangt hat... Also muss der manuelle ProgMode erreicht werden können.
Die Doppelfunktion nach dem Anruf beim TK-Interface, wird über ein Zeitfenster realisiert. Das Fenster wird mit dem Ende einer Verbindung mit der AS(2) geöffnet und bleibt für 30s offen. Innerhalb dieser Zeit, führt der nächste Anruf beim TK-Interface zum TK-Interface wie ohne das LM. Jetzt kann der ProgMode gestartet werden.
